zapojení desky Asrock
10.12.2011 10:22
příspěvků:27
tak jsem to přepnul s povolit na zakázat a je to pořád stejný teda jestli je to ono
10.12.2011 10:44
příspěvků:2 028
tak to vrat jak to bylo... (koukal jsem na jinou desku)
a udělej to takto: Advenced / chipset settings / Primary Graphics Adapter (a tam zvolíš PCI Express) a je to ...
10.12.2011 11:17
příspěvků:27
tak když jsem to v biosu přepnul na pciexpress začalom to hrozně pomalu načítat stránky tak jsem přepojil kabel od monitoru do graf.karty a zase tma
10.12.2011 11:19
příspěvků:2 028
máš pořádně zamáčklou grafiku??
a pokud má přídavné napájení tak taky připojit...
a este to zkus hodit jen na PCI
10.12.2011 11:44
příspěvků:27
tak jsem všechno znova prolezl karta zastrčená ok,napájení ok ventilátor na grafice frčí,zkusil jsem to na Onboard i PCI a pořád černá obrazovka když přehodím kabel od monitoru do graf,karty a ovladač graf.karty pořád nejde nainstalovat
10.12.2011 11:49
příspěvků:2 028
jak si to v tom biosu přehodil nezapomel si pak uložit nastavení??
(mám pocit F10 pak Y - yes a enter)
10.12.2011 11:52
příspěvků:27
F10 ok
10.12.2011 11:58
příspěvků:27
ještě mě napadlo jestli jako napájení graf. nemám náhodou použít kabel PCIE nevím
10.12.2011 12:00
příspěvků:2 028
6-ti pin
10.12.2011 12:13
příspěvků:27
No buď mužu použít pro napájení jeden nebo druhý na kartě je jenom jeden 6pin
10.12.2011 12:15
příspěvků:2 028
jeden tam vraž a v biosu to zase dej na PCI ex....... a ulož
10.12.2011 12:18
příspěvků:27
to napájení tam mám celou dobu
10.12.2011 12:24
příspěvků:2 028
a nic jo?
uložil jsi nastavení v biosu?
<span style="color:#0000FF">F10 Save and Exit zmáčkni a potvrd... a řekni
10.12.2011 12:28
příspěvků:27
uložíl jsem pciexpress a pořád nic pořád to jede na tu integrovanou
10.12.2011 12:29
příspěvků:2 028
a grafika je funkční ?
10.12.2011 12:30
příspěvků:27
když tu grafiku dám do staré desky MSI7360 tak maká jak blázen
10.12.2011 12:39
příspěvků:2 028
nastav bios na výchozí hodnotu PCI a ulož a vypni pc... vyndej grafiku zapni pc a zase najed do biosu a přepni to na PCI-ex.... a ulož ... a měl by ti hned spdnout obraz... pak pc vypneš vrátíš kartu a zapneš...
10.12.2011 12:42
Zkus reset CMOS, pokud to nepomůže.
http://www.svethardware.cz/art_doc-C2D57F63A4EE035AC1257442006F0756.html
10.12.2011 13:00
příspěvků:27
tak jsem to udělal a obraz nespadnul ještě jsem to resetnul a nastavil v biosu znovu pciexpress uložil a obraz zase nespadnul (graf.kartu mám vyndanou)
10.12.2011 16:08
příspěvků:27
ještě jsem to zkusil z graf.kartou geforce 8500 a je to pořád stejný jako kdybych tam tu kartu vúbec nedal
