07.12.2011 22:40 příspěvků:27 | Zdravím Prosím o radu jak zapojit tyto tři kabely : SLEEP SW ,RESET SW ,HDD LED na tento konektor |
07.12.2011 23:20 příspěvků:2 028 | reset sw --> bílá modrá hd led --> červená černá (na pravo od červené) sleep sw --> žlutá černá (na pravo od žluté) power sw --> černá zelená vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
08.12.2011 06:00 příspěvků:27 | Nebude problém když kabel POWER SW ja napojený přímo z fabriky na kabeláž? |
08.12.2011 07:46 příspěvků:2 028 | to je nějaká starší skříň ? vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
08.12.2011 17:27 příspěvků:27 | Ty tři mám zapojený taky takhle ale POWER SW je napojený na těch kabelech. Koupil jsem novou desku Ashrock H55M-LE a zapojím podle návodu (obr.nahoře) mimo právě toho POWER SW tak se to vůbec nerozjede a ve zdroji slabounce píská. Ta skříň je 4roky stará. zapojení stávající desky MS 7360 |
08.12.2011 19:18 příspěvků:2 028 | chtělo by to novou skříň http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L140089 http://www.alza.cz/skrine/18849057.htm#f&pg=1&pn=1 jaký máš zdroj ? kolik w má .... vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
08.12.2011 20:28 příspěvků:27 | 600w corsair(je novej) a má na něm 2xsata 160 a 500gb ,graf gtx 550 |
08.12.2011 20:34 příspěvků:2 028 | tenhle? http://www.alza.cz/corsair-cx600-v2-d237950.htm pokud ano tak je dobrý mám stejnej... ale nevěřím že by pískal.. to může spíše pískat bios... vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
08.12.2011 20:45 příspěvků:27 | jj ten samej a píská jenom když se snažím zapojit tu desku |
08.12.2011 20:46 příspěvků:2 028 | tu asrock?? to spíše máš něco špatně zapojeného a píská bios vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
08.12.2011 20:54 příspěvků:27 | asrock. no asi koupim tu bednu aby se ten kabel POWER SW dal zapojit přímo na desku jak to má být a uvidím |
08.12.2011 20:59 příspěvků:2 028 | a nebo jestli jsi dost šikovný tak nemusíš ani kupovat bednu... ustřihneš POWER SW a obnažíš drátky (cca 5mm) a pak je zkusíš upevnit na ty piny...) a pc se nezapne vůbec? vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
09.12.2011 17:33 příspěvků:27 | Tak 1problém vyřešen. Koupil jsem novou bednu a už to maká.Dík za pomoc. Vyskytnul se ale nový problém že mi ta deska asrock H55M-LE vůbec nechce kamarádit s graf.kartou NVIDIA GTX 550 Ti. Hledám kde aktualizovat bios ale nemužu nic najít.Pomoc |
09.12.2011 17:59 příspěvků:1 920 | Kvůli těm drátkům novou bednu? No budiž. http://www.asrock.com/support/download.asp?Keyword=H55M-LE&Type=&Socket= opatrně na auktualizaci biosu Hele nemáš náhodou manuál k desce? Já měl přímo v manuálu návod na update biosu, udělal jsem to podle něj. Předchozí problém byl s čím? powersw drátek neplnil co měl? Stačí ho zapojit špatně a pc nezapneš. musíš nápisem dolů, alespoň tak jsem to u asrock 880gm-le měl já. Stačilo naopak, nebo dát do strany a půl hodiny jsem se divil proč mě ten krám nejede. |
10.12.2011 08:31 příspěvků:27 | V manuálu návod není. Když chci nainstalovat ovladač pro graf.kartu tak mi to napíše že nebyl nalezen kompatibilní hardwer. Nemůže to byt třeba tím že procesor má integrovanou graf.kartu? |
10.12.2011 09:02 příspěvků:2 028 | a kabel od monitoru máš napojený do desky nebo grafiky? vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
10.12.2011 09:28 příspěvků:27 | když to zapojím do karty tak je černý monitor |
10.12.2011 09:31 příspěvků:2 028 | tak jdi do biosu a tam si přepni na pcie a pak to pojede... ted máš zaplou tu z procesoru... vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
10.12.2011 10:04 příspěvků:27 | ještě mi prosím řekni pod čím to tam je |
10.12.2011 10:06 příspěvků:2 028 | PCIPnP ......................... vzdálená plocha Team Viewer (pro pomoc na dálku)
