Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > zapojení desky Asrock
|<<13>>|
07.12.2011 22:40
příspěvků:27
Zdravím
Prosím o radu jak zapojit tyto tři kabely : SLEEP SW ,RESET SW ,HDD LED na tento konektor
07.12.2011 23:20
příspěvků:2 028
reset sw --&gt; bílá modrá
hd led --&gt; červená černá (na pravo od červené)
sleep sw --&gt; žlutá černá (na pravo od žluté)
power sw --&gt; černá zelená
08.12.2011 06:00
příspěvků:27
Nebude problém když kabel POWER SW ja napojený přímo z fabriky na kabeláž?
08.12.2011 07:46
příspěvků:2 028
08.12.2011 17:27
příspěvků:27
Ty tři mám zapojený taky takhle ale POWER SW je napojený na těch kabelech. Koupil jsem novou desku Ashrock H55M-LE a zapojím podle návodu (obr.nahoře) mimo právě toho POWER SW tak se to vůbec nerozjede a ve zdroji slabounce píská. Ta skříň je 4roky stará.
zapojení stávající desky MS 7360
08.12.2011 19:18
příspěvků:2 028
chtělo by to novou skříň
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L140089
http://www.alza.cz/skrine/18849057.htm#f&amp;pg=1&amp;pn=1
jaký máš zdroj ? kolik w má ....
co na něm všechno máš píchnutého?
08.12.2011 20:28
příspěvků:27
600w corsair(je novej) a má na něm 2xsata 160 a 500gb ,graf gtx 550
08.12.2011 20:34
příspěvků:2 028
tenhle?
http://www.alza.cz/corsair-cx600-v2-d237950.htm
pokud ano tak je dobrý mám stejnej... ale nevěřím že by pískal..
to může spíše pískat bios...
08.12.2011 20:45
příspěvků:27
jj ten samej a píská jenom když se snažím zapojit tu desku
08.12.2011 20:46
příspěvků:2 028
tu asrock??
to spíše máš něco špatně zapojeného a píská bios
08.12.2011 20:54
příspěvků:27
asrock. no asi koupim tu bednu aby se ten kabel POWER SW dal zapojit přímo na desku jak to má být a uvidím
08.12.2011 20:59
příspěvků:2 028
a nebo jestli jsi dost šikovný tak nemusíš ani kupovat bednu...
ustřihneš POWER SW a obnažíš drátky (cca 5mm) a pak je zkusíš upevnit na ty piny...)
a pc se nezapne vůbec?
09.12.2011 17:33
příspěvků:27
Tak 1problém vyřešen. Koupil jsem novou bednu a už to maká.Dík za pomoc. Vyskytnul se ale nový problém že mi ta deska asrock H55M-LE vůbec nechce kamarádit s graf.kartou NVIDIA GTX 550 Ti. Hledám kde aktualizovat bios ale nemužu nic najít.Pomoc
09.12.2011 17:59
Kvůli těm drátkům novou bednu? No budiž.
http://www.asrock.com/support/download.asp?Keyword=H55M-LE&amp;Type=&amp;Socket=
opatrně na auktualizaci biosu
Hele nemáš náhodou manuál k desce? Já měl přímo v manuálu návod na update biosu, udělal jsem to podle něj.
Předchozí problém byl s čím? powersw drátek neplnil co měl? Stačí ho zapojit špatně a pc nezapneš. musíš nápisem dolů, alespoň tak jsem to u asrock 880gm-le měl já. Stačilo naopak, nebo dát do strany a půl hodiny jsem se divil proč mě ten krám nejede.
10.12.2011 08:31
příspěvků:27
V manuálu návod není.
PC-CPU INTEL Core i3-550 3,20GHz
g.k.GIGABYTE N550OC-1GI
deska ASROCK H55M-LE
zdroj CORSAIR CX600 V2
ram ZEPPELIN 4GB KIT DDR3 1333MHz GOLD
Když chci nainstalovat ovladač pro graf.kartu tak mi to napíše že nebyl nalezen kompatibilní hardwer. Nemůže to byt třeba tím že procesor má integrovanou graf.kartu?
10.12.2011 09:02
příspěvků:2 028
a kabel od monitoru máš napojený do desky nebo grafiky?
10.12.2011 09:28
příspěvků:27
když to zapojím do karty tak je černý monitor
10.12.2011 09:31
příspěvků:2 028
tak jdi do biosu a tam si přepni na pcie a pak to pojede...
ted máš zaplou tu z procesoru...
10.12.2011 10:04
příspěvků:27
ještě mi prosím řekni pod čím to tam je
10.12.2011 10:06
příspěvků:2 028
PCIPnP .........................
|<<13>>|
