27.11.2011 10:09 příspěvků:7 | Dobrý den všem.Mám takový problém.Teda bratr.Ve svém PC má HDD rozdělen na dva.V jednom je operační systém ve druhém má svá data.Časem semu stane že PC sice naběhne ale vyhodí hlášku něco jako nelze nalézt system 32 nebo soubor je poškozen.Opravení klávesou F atd.I když dám instalačku windows tak opravit nelze.Jen instalace nového operačního systému.Po instalaci zasevše jede OK. ale časem tak za dva týdny zase hups to samé.Čím to prosím je?Je nějak ten HDD celý chycen?Připojení na nat nemá.Děkuji. |
27.11.2011 10:47 příspěvků:1 920 | Ahoj. 1. určitě bych spojil disky, protože je blbost mít C a data. Není to ničemu dobré, akorát to mnohdy dělá problémy a člověkovi dělá možná tak dobře že něco rozdělil na dvakrát. Je OS, který instaluješ legální a co je to za OS? Po další reinstalaci a spojení disků bych projel celý disk antivirem a HD tune na vadné sektory. |
27.11.2011 12:00 příspěvků:369 | abych doplnil-disky můžeš spojit bez ztráty dat pomocí EASEUS Partition Master 9.0.0 Home Edition MB: Gigabyte GA-880GM-D2H
CPU: AMD Phenom II X4 840, 3,2 GHz
GPU: Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 560 Ti (OC)
HDD: Samsung SpinPoint F4 3.5" 320GB HD322GJ
RAM: 2x Kingston HyperX Genesis 2GB 1600MHz (celkem 4GB)
zdroj: Corsair Builder Series CX600 V2 (600w)
OS: Win 7 Ultimate 64-bit
Kdo rád hraje CoD4 napište SZ, rád dám turnaj a něco málo se přiučím. |
28.11.2011 05:08 příspěvků:7 | Je to windows xp home edition a je legální.HDD je přeci nejlepší mít rozdělen na dva.Nebo ne?Na jedné části windows,na druhé data.Alespoň když se něco pose......e tak nepřijde o data.Možná se mýlím.Má jich tam docela dost.Nedávno se třeba stalo že některá data zmizela.Např hudba v některých složkách co tam má tak nikde není.Nic jsme nekopírovali nepřesouvali atd.Prostě jsou pryč.Jak to?Jak jsem řekl.Pomůže jen nová instalace win. ale jen na pár dní.Děkuji za odpověď. |
28.11.2011 08:59 příspěvků:680 | já mam totéž disky rozdělené na 2, mám samsung 320gb a nelicenzovanou verzi OS, ale tohle nikdy nenastalo, takže tim to nebude...! Čím by to tak mohlo byt? většinou např.: při rozdělování HDD jestli jsi na tom PC díval na por*o to se taky může stat, mám stim zkušenosti MB: ASUS M5A78L-M LX V2
CPU: AMD Phenom II X4 960T Black Edition
CASE: Eurocase MiddleTower 301
ZDROJ: Fortron Green Power AX550-60APN 550W OEM
GPU: MSI N650Ti 1GD5/OC
PAMĚŤ: Kingston 8GB KIT DDR3 1333MHz
HDD: Samsung SpinPoint F4 320GB |
