22.01.2023 21:01 příspěvků:101 | Dobrý den, nedávno jsem si pořídil PS5 a zapojil jsem ho do PC monitoru ale PC monitor nemá reproduktory tak jsem pořídil USB zvukovou kartu kterou jsem zapojil do zadního portu PS5 a zní vede kabel 3.5 mm do vstupu na zvukové kartě mého počítače vše funguje jak má ale pokud používám počítač, tak slyším šum v tom audiu z PS5. snažil jsem se zjistit čím to je a vypadá to, že ten šum má za vinu grafická karta mého počítače, mám Nvidia RTX 3070 pokud zatížím grafickou kartu tak je ten šum nejhlasitější ale jemný šum slyším i když jen hýbu myší. jak nejjednodušeji tento problém vyřešit? pomohlo by koupit usb zvukovou kartu pro pc abych nepoužíval tu na základové desce? nebo by stačilo něco jako ferrite bead dát na ten zvukový kabel? přiložený soubor je zen zvuk nahraný v Audacity a normalizovaný na -5 dB |
23.01.2023 15:22 příspěvků:101 | dnes jsem zkusil zapojit jiné zařízení na přes ten stejný kabel co mi vede z PS5. Zkusil jsem zapojit vitu, a její zvuk slyším bez šumu i když zatížím grafickou kartu. |
