Úvod > Fórum > Hardware > Síťové prvky > Síťový kabel pro PC hry
23.04.2012 10:57
Dobrý den.
Chtěl bych si s kamarádem zahrát hru StarCraft 1 přes síť. Bylo mi řečeno, že k tomu potřebuji vlastnit síťový kabel.
Moje otázky jsou následující:
1) Dají se obecně všechny kabely využít na vzájemné propojení jakýchkoliv dvou desktop PC, notebooků, PC a notebooku atd.? Jinými slovy, mají všechny síťové kabely konektory stejného typu, a všechny PC a notebooky vstupy na síťový kabel stejného typu?
2) Ovlivňuje nějak kvalita síťového kabelu kvalitu hry po síťi (např. rychlost)?
Předem děkuji za odpověď. :-)
Lukáš
23.04.2012 11:13
jestli je chcete propojit navzájem přímo, tak kabel musí být křížený (v každém obchodě to pochopí), pokud přes switch, tak stačí přímý.
1)cat 4-10mbit(jede na nem i 100mbit), cat5e-100mbit(jede na nem i gigabit), cat6 gigabit-takze vam bude staci i levny cat5e kabel.
2)Pokud nebudete mít kabel dlouhý 100 metrů a nebudete ho tahat okolo různých rušivých elementů(mikrovlnka, televize,el.vedení,...), tak můžete použít i ten nejlevnější kabel, vliv to nebude mít.
23.04.2012 11:31
Děkuji za odpověď.
Jen jsem moc nepochopil odpověď na moji otázku, jak je to s typy konektorů. Možná je to moje chyba. Takže - dají se všechny typy síťových kabelů pro spojení dvou PC napojit do všech typů konektorů? Jde mi zkrátka o to, jestli musím nějak zjišťovat, jaký typ vstupu je třeba na mém desktopovém PC a jaký typ vstupu je na notebooku mého kamaráda, a říct to prodejci. Nebo jestli to zjišťovat nemusím, protože vstupy na všech PC a noteboocích k připojení síťového kabelu jsou stejné...?
23.04.2012 12:24
Vstup je stejný, ale kabel musíš koupit "křížený" otočený. Když v obchodě řekneš křížený pochopí to, jak už psal radeksima
23.04.2012 16:25
Rekapitulace - potřebuji sehnat co nejlevnější křížený "otočený" (?) síťový kabel. Ten mi umožní bezproblémové přímé propojení jakýchkoliv dvou desktop PC, notebooků nebo PC a notebooku a následné bezproblémové hraní po síti.
Pokud je to co jsem napsal v něčem nepřesné, prosím o opravdu. V opačném případě mnohokrát děkuji za bezplatnou radu.
