Úvod > Fórum > Hardware > Síťové prvky > sítový kabel k notebooku
14.05.2015 12:49
příspěvků:4
ahoj,jsem laik,a doufám že můj problém někdo pochopí :-),do pc mi vede sítový kabel,ale ted jsem koupil notebook a ten konektor je větší a do notebooku se nevejde,existuje nějaká redukce nebo něco abych to propojil? díky za odpověd
14.05.2015 12:55
Vítám Tě na PCforum!
Tvůj popis je nedostatečný pro posouzení situace. Síťový kabel do PC je patrně RJ45, netuším, jaký je síťový vstup do ntb, ale měl by být stejný.
Zkus trochu podrobněji popsat situaci. Dále sem vlož pokud možno přesný typ ntb.
14.05.2015 12:57
příspěvků:442
Ahoj, co máš za notebook? Ideálně odkaz. :-)
Potřebuješ poradit se sestavením PC?? 1) Založ si nové téma s vhodným názvem - např: PC, 20000,- s OS nebo Nový PC na hry do 17000,- atp. 2) Pokud možno piš slušně, přehledně a s diakritikou. 3) Popiš co nejvíce své požadavky: - cena, použití PC - s Operačním Systémem (zkráceně OS) nebo bez - periferie (myš, klávesnice, monitor, atd.), speciální požadavky (bez HDD, prosklená bočnice, barevně sladěno, velikost). V případě upgradu staršího PC vypiš všechny komponenty včetně zdroje (výrobce a výkon) a jeho stáří.
14.05.2015 13:08
příspěvků:4
je to již starší notebook Acer TravelMate 2490
14.05.2015 13:14
Na levé straně ntb skoro přesně uprostřed je konektor RJ45. Tam bys měl bez problémů zasunout ethernet kabel a po správném nastavení to musí chodit.
Když to nepůjde, bez obrázků se neobejdeme.
14.05.2015 13:18
příspěvků:4
to právě nefunguje a upozornuje mě to na na to,abych kabel zkusil do zadní části,ale tam je to právě užší a nevejde se tam
14.05.2015 13:29
Něco děláš špatně a bez dalších informací Ti neumím poradit. V tom vstupu vlevo uprostřed to musí chodit.
14.05.2015 13:31
příspěvků:4
po zapojení kabelu mi to píše :kabel sítě ethernet se podobá tefonnímu kabelu,ale konektory na jeho koncích jsou větší,zapojte tento konektor do otvoru na zadní straně počítače,ujistěte se zda je druhý konec kabelu zapojen do směrovače
14.05.2015 13:41
Je mi líto, ale je to nějaký nesmysl. Ethernet vstup je ten na levé straně ntb přibližně uprostřed. Ostatní už je jen o nastavení.
14.05.2015 13:43
Chtělo by to obrázek kabelu, resp. konektoru. Jak bylo psáni RJ45 by tam měl chodit.
