Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > problem zo zobrazením po výmene ramky
03.02.2011 10:32
příspěvků:6
Prosím porate mi vymenil som v staršom PC 128 ram za 1GB. Spočiatku to fungovalo ale teraz asi po 2 hodinach mi prestane zobrazovať monitor, aj po reštarte je na monitore tma a svieti na ňom kontrolka na žlto namiesto toho ma svietit kontrolka zelenej farby. Grafika je 128 Mb.
03.02.2011 11:29
Jakou máš desku?
Nebo víš vůbec jaké frekvence a paměti tvá deska podporuje? Nenarval jsi např. DDR2 nebo DDR3 do DIMM SDRAM? To by potom dělalo takové problémy.
Pokud se dostaneš do windowsu, zkontroluj paměti memtestem: http://www.slunecnice.cz/sw/memtest/ a řekni nám typ základovky a co máš za sestavu: http://www.slunecnice.cz/sw/everest
03.02.2011 11:42
příspěvků:6
V obchode som kupoval Ramku podla starej nemislim si že mi dali iný typ ramky a frekvencia. predavač vyberal podla mojej starej ramky.
03.02.2011 13:15
Neodpověděl jsi na všechny otázky. Jestli se máš možnost dostat do windowsu a provést MEMTEST.
04.02.2011 14:06
příspěvků:6
Podarilo sa mi dostať do windowsu. Mem test mi pri 135 % pisal errors 0, čiže 0 chýp. Výpis s konfigurácie PC cez program everesthom bol nasledovný:
Základná doska:
Typ procesora Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Názov základnej dosky Intel Rock Lake D865PERL (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM)
Čipová sada zákl.dosky Intel Springdale i865PE
Systém.pamäť 1280 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Typ BIOS-u AMI (08/28/03)
Komunikačný port (COM a LPT) Komunikační port (COM1)
Komunikačný port (COM a LPT) Port tiskárny (LPT1)
Vlastnosti zákl.dosky:
Výrobca Intel Corporation
Produkt D865PERL
Verzia AAC27648-208
Sériové číslo BTRL33920608
[ Pamäťové moduly / DIMM1 ]
Vlastnosti pamäťového modulu:
Označenie pätice DIMM1
Typ DIMM
Nainštalovaná veľkosť 1024 MB
Zapnutá veľkosť 1024 MB
[ Pamäťové moduly / DIMM2 ]
Označenie pätice DIMM2
Typ DIMM
Nainštalovaná veľkosť 256 MB
Zapnutá veľkosť 256 MB
[ Pamäťové moduly / DIMM3 ]
Označenie pätice DIMM3
Typ DIMM
Nainštalovaná veľkosť Nenainštalované
Zapnutá veľkosť Nenainštalované
[ Pamäťové moduly / DIMM4 ]
Označenie pätice DIMM4
Typ DIMM
[ Pamäťové zariadenia / J5G1 ]
Vlastnosti pamäť.zariadenia:
Veľkostný faktor DIMM
Detaily typu Synchronous
Veľkosť 1024 MB
Rýchlosť 266 MHz
Celková šírka 64 bit
Šírka dát 64 bit
Umiestnenie zariadenia J5G1
Bank DIMM0
Výrobca Manufacturer1
Sériové číslo SerNum1
Nálepka AssetTagNum1
Číslo dielu PartNum1
[ Pamäťové zariadenia / J5G2 ]
Veľkosť 256 MB
Rýchlosť 266 MHz
Šírka dát 64 bit
Umiestnenie zariadenia J5G2
Bank DIMM1
Výrobca Manufacturer2
Sériové číslo SerNum2
Nálepka AssetTagNum2
Číslo dielu PartNum2
[ Pamäťové zariadenia / J5H1 ]
Rýchlosť 266 MHz
Šírka dát 64 bit
Umiestnenie zariadenia J5H1
Bank DIMM2
Výrobca Manufacturer3
Sériové číslo SerNum3
Nálepka AssetTagNum3
Číslo dielu PartNum3
[ Pamäťové zariadenia / J5H2 ]
Rýchlosť 266 MHz
Šírka dát 64 bit
Umiestnenie zariadenia J5H2
Bank DIMM3
Výrobca Manufacturer4
Sériové číslo SerNum4
Nálepka AssetTagNum4
Číslo dielu PartNum4
04.02.2011 14:41
základovku ještě
04.02.2011 15:31
příspěvků:6
O zakladnej doske mi vyhodilo tieto údaje:
ID zákl.dosky 63-0100-000001-00101111-082803-iSPGDL_G$RL865006_BIOS DATE: 08/28/03 18:50:07 VER: 08.00.09
Vlastnosti FSB
Typ zbernice Intel NetBurst
Šírka zbernice 64 bit
Reálny takt 100 MHz (QDR)
Efektívny takt 400 MHz
Šírka pásma 3200 MB/s
Vlastnosti pamäť.zbernice
Typ zbernice DDR SDRAM
Reálny takt 133 MHz (DDR)
Efektívny takt 267 MHz
Šírka pásma 2133 MB/s
Vlastnosti čipovej sady
Typ zbernice Intel Hub Interface
Šírka zbernice 8 bit
Reálny takt 67 MHz (QDR)
Šírka pásma 267 MB/s
Fyzické info o zákl.doske
CPU sokety/sloty 1
Rozširujúce sloty 5 PCI, 1 AGP
RAM sloty 4 DIMM
Veľkostný faktor ATX
Veľkosť zákl.dosky 240 mm x 300 mm
Čipová sada zákl.dosky i865PE
Výrobca zákl.dosky
Názov firmy Intel Corporation
Info o výrobku http://www.intel.com/design/motherbd/index.htm
Download BIOS-u http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
Na štítku 1 GB ramky je napísané:
P/N: 77.G1139.9BG
S/N: 1106145-20089
1GB UNB PC 3200 CL2.5
04.02.2011 18:17
Ramky se zdají být v pořádku. http://www.slunecnice.cz/sw/hwmonitor >řekni nám teploty... po jaké době ti to tak od zapnutí PC začne zlobit?
05.02.2011 06:35
příspěvků:6
Neviem prečo mi ukazuje len teplotu disku. Na notebooku mi ukazuje aj iné teploty. Pc som nehal zapnutý cez noc zatial normalne ide. Minule mi ho viplo zobrazenie monitora po 2 až 3 hodinách. teplota disku je 25 stupňov.
05.02.2011 11:49
A zkoušel jsi tam nechat jen ten modul s 1GB a vytáhnout ten s 256Mb? Deska by měla zvládnout 4GB paměti.
06.02.2011 19:41
příspěvků:6
Skúšal som ale, keď tam bola samotna 1GB ramka nedostal som sa nie len do windowsu ale ani Biosu. Sivietila len modrá obrazovka na ktorej pisalo meno procesora.
