05.10.2011 10:01 příspěvků:1 | Mám takový problém když zapnu PC tak se mi všechny věci (jenom v dokumentech) jakoby vymažou(nechají se ve složce (Cocuments and Settingsnazev účtu) a PC si vytvoří nové dokumenty (Cocuments and Settingsnázev účtu a k tomu přidá .Compaq) kde jsou věci jako bych pravě naistaloval OS . Zkoušel jsem jestli to není Uživatelským účte ale ten mám nastavený na Správce (zkoušel jsem ho smazat a vytvořit nový také nic) takže tím to asi nebude .A po dalším vypnutí a zapnutí se vymažou ty dokumenty co vytvořil PC tedy : (Cocuments and Settingsnazev účtu.Compaq) a zase vytvoří dukomenty znovu a takhle pořád dokola!! A stalo se to tak že jednou jsem hrál PC hru a ta se zničeho nic sekla tak jsem dal restart a od té doby se mi toto furt dějě. Já si stím vůbec nevím rady ale nechce se mi kvůli tomu přeinstalovat celý OS. Jestli mi někdo pomůže budu moc rád protože mě už nebaví přehazovat uložené pozice atd. z jednoho dokumentu do druhého abych si vubec něco zahrál. Předem díky za POMOC! |
05.10.2011 16:43 příspěvků:5 728 | zkousels zalozit novy ucet jestli to bude delat i v nem? Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
05.10.2011 17:00 příspěvků:22 | Čti!!! Zkoušel... Zkus použít bod obnovení systému mohlo by to pomoct... |
05.10.2011 19:49 příspěvků:5 728 | jenze ja to myslel bez toho mazani stareho uctu, ze bude mit vytvoreny soubezne oba ucty Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
