Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > Problém se zapínáním
28.11.2016 18:45
příspěvků:10
Mám problém se zapnutím pc, nevím jestli je problém v zapojení a nebo v komponentech, prostě vše zapojím, ale když zmáčknu spouštěč, počítač nic nedělá.
Mám tuto sestavu: Intel Core i5 4460
Základní deska MSI B85-G41 PC Mate
RAM: 8GB
Zdroj: Cooler Master GX 550W
Case: Eurocase ML 5485 black blue
Předem díky za radu, jak a co zapojit, díky! :-)
28.11.2016 19:56
příspěvků:757
Nechal bych jen desku, CPU a RAM.
Připojil monitor na integrovanou grafiku (pokud je) a zkusil spustit bez HDD a případných dalších komponent.
Máš jiné díly? RAM, zdroj???
28.11.2016 20:11
příspěvků:10
Zkusím.
Mám jiné ramky mohu zkusit, zdroj ne.
Ale bojím se jestli to neni špatně zapojené dole v desce, kde je HD LED, Power a Restart, jelikož mám místo Power Saver, Sleep Saver.. Jelikož jiný kabel tam není..
28.11.2016 20:12
příspěvků:757
Typ desky?
28.11.2016 20:16
příspěvků:10
MSI B85-G41 PC Mate
Chipset Intel 1150
28.11.2016 20:29
příspěvků:757
Pokud jsi trochu zdatnější nemusíš ty kabely ze kříně zapojovat (nevím jak to tam máš) a pro zapnutí PC mžikově proklemovat piny Power Switch na základní desce.
28.11.2016 20:35
příspěvků:757
Omlouvám se, ptám se na typ desky, přitom to píšeš na začátku. Nějak jsem koukal ještě jinam.
To je nová sestava nebo jak nastal tento nefunkční stav?
28.11.2016 20:38
příspěvků:10
gfm | 28.11.2016 20:29
zkusil jsem vyndat kabely HD LED, Resest.
Nechal jsem pouze Zakl. desku, Procesor a RAM a ze startovače pouze kabel SLEEP Save.
Když zmáčknu start udělá to půl sekundové pípnutí a nic se nezapne.
28.11.2016 20:39
příspěvků:10
gfm | 28.11.2016 20:35
Nová sestava, pouze RAM jsou cca rok staré a Case cca 3 roky.
28.11.2016 20:48
příspěvků:757
Napájecí kabely máš předpokládám zapojeny oba.
Zkusil bych RAM zda není špatně zacvaknutá, případně jiný slot nebo lépe jiný modul.
28.11.2016 20:58
příspěvků:10
Zkusil jsem jinou ram, ale jakmile chci zapnout pc, stále to dělá takový půl sekundový zvuk na základní desce..
28.11.2016 21:11
příspěvků:757
Ventilátor se na CPU asi neroztočí?
Samostatnou grafiku máš?
29.11.2016 16:28
příspěvků:10
Netočí, ano mám.
29.11.2016 16:38
Vytahej ty kabely na Led, Reset a Power on a pak spoj šroubovákem ty piny na Power.
Pokud si to stavěl, máš pod deskou distanční sloupky?
29.11.2016 17:15
příspěvků:10
Myslíte spojit, jako prostě natvrdo k sobě šroubovákem? Nezničí se?
Mám pod deskou distanční sloupky
29.11.2016 17:57
Jsou tam takové dva piny, takové slabé nožičky. To se spojí šroubovákem a mělo by to naskočit. Nic se zničit nedá.
29.11.2016 18:46
příspěvků:10
super! spojil jsem a funguje to!
Takže jsou nejspíše kabely RESET, SLEEP špatné, nedá se někde koupit samotný "startovač PC"? Aby stále nemusel pc zapínat tím zpusobem spojení těch pinů.
29.11.2016 20:28
příspěvků:757
Start i reset jsou spínací tlačítka, takže pokud máš čím můžeš proměřit jestli fungují (normálně jsou rozepnutá a po stisknutí start nebo reset se musí obvod uzavřít).
Může být vadný kablík nebo spínač.
Nevím tedy jak to chceš vyměnit.
Ta skříň je nová nebo stará?
Eurocase je příšerná značka!
29.11.2016 20:36
příspěvků:10
skříň je stará cca 4 roky.
Bojím se že je vadný kabel no.
Zkusím kouknout po netu jestli něco nenajdu.
Každopádně PC funguje, díky moc! :-)
29.11.2016 20:51
příspěvků:757
Jen teď nějak nevím co na netu chceš najít, kablík?
Řekl bych, že tlačítko a kablík budou zapájeny ve skříni do plošného spoje.
Musel bys pájkou odpájet vadný kus (kablík nebo tlačítko) a připájet nový a samozřejmě skříň rozebrat.
Zkusil bych popřemýšlet, zda nekoupit solidnější skříň s lepším chlazením komponent, např.
https://www.czc.cz/silentiumpc-regnum-rg1-pure-black-cerna/188046/produkt
