31.01.2015 22:01 příspěvků:5 | zdravím, hrál jsem lolko, a najednou mi začaly blbnout textury a hra se sama shodila na lištu se zprávou, že nějaká funkce gravické karty zastavila (nevím co přesně tam bylo) a že byla obnovena. Při opětovném spuštění hry jsem měl pouze černou obrazovku, a nešlo nic udělat tak jsem restartoval pc a stalo se to samé. Tak jsem to zkusil restartovat ještě jednou ale počítač se vůbec nezapnul, pouze se aktivoval monitor a trochu se rozsvítil, ale dál nic. Zkoušel jsem akorát hodinu počkat, vytáhnout a vrátit baterku ze zákl. desky ale jinak neví co s tím. Předem děkuji za rady. |
01.02.2015 09:30 příspěvků:1 873 | Máš možnost vyzkoušet i jinou graf. kartu? Nebo ji zkusit v jiném pc. (Případně ji zkus jen vyndat, měla by najet intedrovaná) Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
01.02.2015 09:56 příspěvků:5 | Integrovanou asi nemám, jelikož po vytažení tý co používám nemám kam zapojit monitor. A zkusit jí jinde taky nemůžu bohužel :/ |
01.02.2015 12:06 příspěvků:1 873 | Co to je za grafiku, desku a jak je to s jejich věkem ? (záruka? pokud je, mohl by ti ji prověřit prodejce ) Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
01.02.2015 12:19 příspěvků:5 | http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=3458#ov Grafika Nvidia Geforce gts250 Na záruku se podívám, ale moc naděje do toho nevkládám |
01.02.2015 16:02 příspěvků:5 | Ted jsem si vsiml, ze se mi netoci vetracek u zdroje. Nemuze to mit nahodou spojitost? Je docela zaneseny ale nevim jak ho vycistit, zdroje se popravde trochu bojim |
01.02.2015 16:25 příspěvků:1 873 | Pokud se netočí a pc je zapnuté, spuštěné pak je tam chyba. --- Vypnuté pc, odpoj od el. sítě a vyfoukat stlačeným vzduchem.. Nejlíp se nedotýkat uvnitř ničím el. vodivým a před čištěním se ujisti, že nejsi nabit statickou elektřinou, dotykem ruky na ústřední topení jak tam přeneseš výboj máš zalíčeno ! Jsou na to tlakové vzduchové spreje, někdo používá třeba silnější fén, ale zase bacha na statickou elektřinu ! Já používám starý vysavač, kde se dá hadice vrazit na výfuk, na hadici mám na konci papírový kornout stočený na koncový průměr cca 1/2 cm, a takto docílím víc tlaku vzduchu pro vyfoukání, foukat na balkoně nebo venku Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
01.02.2015 17:16 příspěvků:5 | Dobře, zkusím vyčistit a dám vědět, díky moc za rady Akorát mi furt nedochází, jakou by to mělo mít spojitost s těma problémama co mám. Moc se teda v PC nevyznám ale bez zdroje by přece PC vůbec němel jít ne? |
01.02.2015 18:13 příspěvků:1 873 | Pokud byl pc vypnuto tak by se ventilátor netočil.. Zkontroluj při té očistě i kabely jestli jsou dostatečně zasunuty. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
