Úvod > Fórum > Hardware > Síťové prvky > Problém s wifi Asus X51L
18.09.2012 14:17
příspěvků:4
Zdravím všechny.
Prosím o radu s následujícím problémem. Na notebooku Asus X51L s Win XP SP2 jsem narazil na problém s připojením k internetu. Připojuji se pomocí wifi doma k routeru. Pak jezdím k přítelkyni, kde se pomocí wifi připojuji na síť tam. Do této doby vše bez problémů fungovalo. Nyní jsem ale přijel domů a aniž bych cokoliv instaloval, tak nemohu domácí síť najít a připojit se k ní. Přitom síť normálně funguje, na jiném notebooku, který také vozíme s sebou, se bez problémů připojím.
Vzal jsem notebook na jiné místo, kde se také připojuji a tam se mi automaticky notebook k síti připojil (ale vyhledávání sítí ve Windows mi při stisknutí tlačítka pro aktualizaci sítí nic neukáže, žádné sítě v dosahu, přestože tam jsou).
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače síťovky i změnit SSID sítě a kanál.
Zkoušel jsem také pomocí jistého prográmku (Network Stumbler) najít sítě v dosahu..na druhém notebooku se mi síť, kam se nemůžu připojit ukáže, na Asusu vidět není, ale je vidět síť sousedů.
Síťvka je Atheros as5007eg
Po propojení kabelem s routerem síť funguje.
Nevím, co mám ještě zkusit, aby mi počítač wifi síť našel…napadá někoho něco?
Díky
18.09.2012 14:56
najdi si klavesovou zkratku (byva to napr. fn+f2 atd)a zkus to aktivovat. dale take muzes mit vyplne hw tlacitko (popripade byvaj dotykove panely pod lcd displejem).
18.09.2012 15:10
příspěvků:4
Wifi na notebooku je zaplá, zkouším ať tlačítky, tak klávesovou zkratkou. Dnes jsem na notebook chytil síť ve škole, ale doma ji to nenachází, přestože se s nastavením sítě nic nedělalo. Před víkendem doma fungoval, o víkendu jinde také, po návratu domů najednou nevidí síť..(nacházelo si ji to vždy automaticky, notebook jsem během převozu sem měl jen v režimu spánku, bez jakékoliv instalace nebo změn v nastavení).
18.09.2012 15:24
příspěvků:4
Ještě dále upřesním..nyní jsem požadovanou síť našel pomocí Net Stumbleru..ale windows nenachází žádné sítě v okolí a nemůžu se k žádné připojit.
19.09.2012 08:51
příspěvků:4
Problém jsem nejspíše vyřešil. Bez nějakého mého zásahu se v utilitce Atheros Client, kterou jsem nikdy nepoužíval, změnilo nastavení a hledaná síť tam nebyla v seznamu. Po vyhledání sítě a nastavení klíče připojení funguje. Ale jede to tedy přes tento prográmek, windows stále nic nevidí, ale to se asi pak stane.
