Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > Problém s teplotou VGA
19.06.2013 11:05
příspěvků:39
mám takový menší problém s mojí grafickou kartou. Problém spočívá v tom, že pokaždé, když si pustím nějakou náročnou hru, tak se dostává na poměrně vysoké teploty ( klidně i 80-85°C), asi bych to mohl i trochu snížit, ale když zvednu otáčky chladiče na 60-65 %, tak začne divně rezonovat.
Je celý problém v chladiči ? Nebo si mám udělat čas na čištění ?
Pro info. Mám takový PC - http://www.czc.cz/7la8hhpf6cj659j0dl9lsgb3g2/seznam
+ tuto VGA http://www.czc.cz/sapphire-hd-7950-oc-3gb/107373/produkt
19.06.2013 12:03
příspěvků:571
To je u GPU docela normální teplota v zátěži.
PC: Case-Thermaltake VL10001W2Z Element G CPU-Intel Core i5-2500K (4,5GHz) Chladič-CoolerMaster Hyper 212+ GPU-MSI N680GTX-PM2D2GD5 HDD-Samsung SpinPoint F3 - 1TB + Seagate Barracuda 7200.12 - 320GB RAM-Corsair Vengeance Low Profile Black 8GB (2x4GB) DDR3 1600 ZDROJ-Seasonic SS-650HT-F3 650W, OEM MB-MSI Z77A-GD65 - Intel Z77
19.06.2013 15:03
příspěvků:9
Mně přijde teda zbytečně vysoká a snižuje tím životnost toho procesoru. Klasicky prach, proudivost vzduchu musí být v bedně (jestli tam sou blbě větráky) a nebo omezit teplotu v místnosti, pokud to jde. Můj notebook se teď vaří při menší zátěži i v baráku, kde je furt trošku chlad. Těším se na zimu...
19.06.2013 15:05
příspěvků:39
Opravdu ? Tak to je dobře. Já jsem totiž jednou rozdělával bednu kvůli zmíněnému zvuku a popálil jsem se Jestli to nějak výrazně neohrožuje životnost karty, tak to asi nevadí.
21.06.2013 10:54
příspěvků:272
No, podle mých zkutečností ohrožuje docela, měl jsem od sapphire grafickou kartu, sapphire podle mých zkušeností hřejí o něco více než jiné grafické karty, ale doslova se mi upekla sama. Takže takových 85° je max, více už vubec nedoporučuji, spíš by bylo lepší pořešit proudění vzduchu atd.
21.06.2013 12:36
příspěvků:571
No vzhledem k tomu jaké jsou venku teploty není 85°zas tak moc. V každém případě vyčištění chladiče GPU neuškodí. Možná při takto vysokých venkovních teplotách nech sundanou bočnici.
