Úvod > Fórum > Software > Windows všeobecně > Problém s reinstalaci WinXP (seknutí instalace) (dva dotazy)
16.04.2008 15:06
(neregistrovaný)
Čau all mam takovej problém podělal se mi systém a ten podělal zakladní desku ...pak bylo PC v opravně opravily ale když ho chci ted reinstalovat (z milionu duvodu-hlavně pomalej) dam normalne v BIOSu CD/DVD vypnu PC zapnu dam CD vypnu zapnu dam si Boot Menu reinstalace s CD pak normalně Libovolnou klavesou spustítwe reinstalaci dam libovolnou... no úpak se začnou kopirovat soubory... no čekam a když to dokonči objevi se černá obrazovka s blikajícím příkazovym řadkem a nejde tam ani psat nic prostě se to sekne (CDčkem to neni piše že se všechno zkopirovalo OK....) pak to musim tvrdě vypnout ... PS: nwm jestli na to mzaleží je to notebook... a taky když comp zapnu se stalo po opravě zakl. desky- tak pravě že mi to načte ale protože je vychladlej zen comp vždy musim čekat 15 - 20min než vychladne apk zapnout jinak se stane to sam jako u: tak když dam restart sekne se comp po načtení systému (Windows XP a pak se to načita...)a pak je černá obrazovka (bez přikazoveho zablokovaneho radku prostě nic) a když dam vypnout tak musim čekat 15 - 20min.... PLS HELP možna to bude Hardwarem ja nwm a taky pls nepište sam typy odpovědí jako: Win XP je na hovno stahni si Linux --- Nebo --- Kdybys měl vic OS tak by se to nestalo (ja vim že by se to púodle mě nestalo kdybych mel vic OS tak by se neposrala Zakl. deska njn)....PS(2): nwm kam tp zařadit tak sem protože se to tyka dvou veci ....
Díky Mach37
12.05.2008 20:28
(neregistrovaný)
Tak podle toho co jste napsal bych ten noťas vzal a zcééééla plynule bych ho odhodil co nejdál (tzn do servisu). Mimochodem, předpokládám že to bude nějakej ASUS nebo ACER a asi bych si s nima kapánek promluvil o vracení peněz, pokud je to v záruce. Většina lidí to neví, ale můžete to požadovat buď při třetí reklamci věci, nebo už při DRUHÉ reklamaci, pokud je na věci stejná závada. Jenom upozorňuju, že to většinou neví, nebo nechtějí vědět ani obchodníci a určitě bych to po nich chtěl až po vyřízení opravy, když napíšou opět chybu základní desky. Pokud jim to prásknete už před vyřízením reklamace, na 99% vám na záruční protokol napíšou opravu něčeho jinýho a máte smůlu
Pokud tento proces vyjde, vzal bych vrácené penízky a koupil nějaký HP nebo Fujitsu-Siemens.
20.05.2008 08:46
(neregistrovaný)
Problem je mezi zidli a klavesnici:-) na 90%
Druha vec je nikdy neinstalovat predinstalovane systemi od vyrobce notebooku.
Stahni ci Kup, to je na tobe si klasicky Win XP - home ci profi, nainstaluj.
Tim stylem ze odstranis systemovou partitions:-) jestli mas jen jednu tak raci vytahni disk a zazalohuj data.
Pak vytvoris partitions cca 10-20GB pro system, zbytek na data.
Nainstalujes a uz jen jedes:-)
Zakladnim pravidlem u Windows je never TOMU, a proto WIndowsacky nebo-li systemovi disk malinky a na samostetnem oddilu a plati to ze zalohuj zalohuj zalohuj data, a co muzes dejn na samostatny oddíl:-D
