Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > Problém s RAMkami(poloviční kapacita)
01.04.2012 19:38
Dobrý den
Nedávno jsem se rozhodl přejít z Win XP na Win 7.Měl jsem trochu obavy,protože ovladače na Motherboard se daly stáhnout pouze do Win Vista,ale kamarád mě ujišťoval,že si je WIN 7 přes aktualizace samy doinstalují.
Instalace proběhla bez problému a skutečně se přes aktualizace nainstalovala všechna zařízení(USB,zvukovka,síťovka i grafika),ale když jsem později kontroloval správce zařízení,tak mi z ničeho nic paměti RAM ukazovaly pouze poloviční velikost(místo 2Gb pouze 1Gb).
Parametry:
MB MSI 865 NEO 2V
ZPU 400W
CPU 2,4 GHz (x32)
RAM Kingston (400Mhz) s pasivním chlazením 2x1Gb(problém je,že PC načítá pouze 2x512Mb)
VGA 256Mb
Dvě DVD/RW mechaniky
HDD 320Gb
Nejprve jsem si myslel,že jde o HW problém(vadná RAMka/slot)nebo je v BIOSu nastaveno Single místo Dual Channelu,ale nic z toho se nepotvrdilo.Když jsem obě RAMky testoval v jiném PC(s Win XP),tak měly obě plnou velikost,sloty(mám na desce tři) jsou taky OK,ale program CPU-Z v systému vypsal,že obě paměťovky mají velikost pouze 512 Mb každá,taky mě napadlo,že by mi mohla chybět nějaká aktualizace,ale po dvou týdnech každodenního pokusu stáhnout nové mě PC neustále ujišťuje,že už všechny dostupné aktualizace mám.
Netušim co si mám počít a budu vděčný za každou radu,která by mi mohla pomoct vyřešit tento problém.
01.04.2012 20:45
příspěvků:1 279
Stalo se to po nějaké aktualizaci, nebo kdy jste si toho všiml?
01.04.2012 21:16
Stalo se to hned poté,co jsem přeinstaloval XP na WIn 7,na XP se mi nic takového nikdy nestalo a nenapadlo mě hned po dokončení instalace a aktualizaci zkontrolovat Device Manager a ověřit si RAMky,protože mi Win 7 nehlásily žádnou chybu s HW ani chybějící SW a běhaly docela svižně.
01.04.2012 21:22
příspěvků:1 279
Tak bych to zkusil ještě jednou a hlídal si to, kdy a při čem se to stane, nebo jestli se to rovnou takhle "nainstaluje"
01.04.2012 21:30
I kdybych znovu přeinstaloval celej systém,tak výsledek bude naprosto stejnej...zkoušel jsem i RAMky od jiného výrobce se stejnou kapacitou,ale nic se nezměnilo.
01.04.2012 22:44
příspěvků:1 279
Ještě mě napadá aktualizovat ovladače, hlavně základní desky
02.04.2012 12:56
Provedl jsem veškeré aktualizace,co šly a v úvodu jsem psal,že ovladače na MB jsou max do WIN VISTA
02.04.2012 13:29
příspěvků:1 279
Tak intel pro chispet určitě ovladače pro W7 má, chce to hledat jinde, než na stránkách MSI, dle výrobců jednotlivých čipů
02.04.2012 17:16
Toto slysim poprve. kazdopadne kdo ti poradil na takovym "obstarozitnim pc" prechod na win 7? jestli chces uspesne pouzivat win 7, tak bys musel mit minimalne 2x tak vykonnejsi pc, jinak se ti prechod nevyplati...
02.04.2012 18:54
příspěvků:1 279
Snažil jsem se poradit, ale jinak souhlasím s radeksima, win XP jsou pro tuto sestavu lepší volbou.
02.04.2012 22:13
Souhlasim,že můj PC neni nejnovější,ale nebýt toho incidentu s RAMkami,tak mi WIN 7 ohodnotily HW s průměrem 2.5,cohž je velmi dobrý výsledek a v reálu mi načítá systém cca o 8 sekund rychleji než s XP.
BIOS sice nemám nejnovější,ale ten co mám by měl umět pracovat se 4Gb RAM,nechci se v tom zbytečně hrabat a riskovat,že odpálim Základní desku a už vůbec se nehodlám vracet k XP kvůli takový drobnosti,která je způsobená jen nějakym nastavenim,protože po HW stránce je vše v pořádku.
V BIOSu to vypadá takhle...
Frequency/Voltage
Dynamic overclocking Disabled (Dis/Enambled)
Performance mode Normal (Normal/Fast)
CPU Ratio Selection Locked (nejde změnit)
Spread Spectrum Enambled (Dis/Enambled)
DRAM Frequency AUTO (266,333,AUTO)
CPU BUS Clock 133MHz
AGP/PCI Clock 66.66/33.33
CPU Vcore adjust No(1,2875V)/YES(1,6875V v červených číslech)
DDR Power Voltage 2,60V
AGP Power Voltage 1,55V
(poslední dvě hodnoty jsou pevné a nedají se měnit)
...ale když jsem se pokusil změnit nějaké hodnoty,tak po restartu nastala černá smrt a musel jsem natvrdo resetovat BIOS a nastavit původní hodnoty.
Každopádně jsem vděčný,že se mi někdo snaží pomoct i když mi zrovna moc nepomůžou rady typu kup si novej.
03.04.2012 02:59
příspěvků:1 279
No vzhledem k tomu, že je problém stále nevyřešen bych radil asi skutečně flash biosu (kolik RAM Vám vlastně načte bios během POSTu?, pokud jen 1GB = flash biosu, pokud 2GB = upgrade ovladačů přímo ze stránek výrobců (intel atd.))
