21.07.2011 15:14 příspěvků:63 | Dobrý den prosím o radu mám zákládní desku MSI K8N Neo (MS-7030) ,na níchž pracují staré ramky 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) .koupil sem si ddr 1GB zeppelin (frekvence 400mhz ) aby si zrychlil počítač.Po vložení do slotu ,spolu ram paměti nespolupracovali. A když sem vyndal starou ram pamět (ddr sdram) ,zeppelinka něběžela ani sama a přehřívala se ,načetla jen do biosu. Přitom by měla normálně fungovat, víc odkaz http://www.alza.cz/msi-k8n-neo-fsr-d49093.htm poradte mi prosím v čem je problém a popřípadě jakou pamět si mám koupit aby tam na 100 procent fungovala ,mockrát děkuji s pozdravem petr |
21.07.2011 15:16 příspěvků:1 920 | Zeppelin jsou sami o sobě nekvalitní paměti, s největší poruchovostí. Tvoje stará deska nemusí utáhnout paměti o taktu 400mhz, co tak vím, nemělo by se to míchat (jinej takt vs. jinej takt.) Jak víš že se přehřívala? V biosu ti to tu ramku zobrazí? |
21.07.2011 15:21 příspěvků:63 | nezobrazí ,když sem je vyndával byli uplně horké ,ještě chvíli a snad by shořeli . takže co bys mi doporučoval ??jiank dík za odpoved |
21.07.2011 15:24 příspěvků:1 920 | Zapnout to s tou zeppelinkou, třeba na ni foukat fénem, rychle zapnout bios a hned v úvodu biosu se zobrazuje RAM, cpu a disk. Tu zeppelinku tam dej samotnou, bez těch ostatních pamětí. Jestli se tam zobrazí DDR2 1GB nebo tak něco, ram je funkční ale asi špatně. |
21.07.2011 15:27 příspěvků:63 | zeppelinku sem dával samotnou,a ani sem ji tam neviděl,a zkoušel sem všechny sloty a jedná se o ddr1 1GB 400 mhz ne o ddr 2 |
21.07.2011 15:50 příspěvků:5 728 | videl bych to na nepodporovany kousek. respektive zkusil bych ho vyreklamvat. jinak,ram pojede na frekvenci nejpomalejsiho kousku. jeste me napadl upgrade biosu. Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
21.07.2011 18:26 příspěvků:63 | http://www.alza.cz/msi-k8n-neo-fsr-d49093.htm tady píšou že mi měla jít frekvence 400 ,tak jakou frekvenci zvolit aby mi to deska podporovala??aji s těma ddr sdram 512 mb ,200 mhz .dík za odpověd |
21.07.2011 18:55 příspěvků:1 920 | Zkus v biosu snížit frekvenci ram z 400mhz na 200mhz, jestli to tvá deska podporuje. Jinak už nevím. |
22.07.2011 08:00 příspěvků:46 | chjo, co maj lidi s těma zeppelinama? to jsou nejporuchovější ramky snad na celym světě. Zkusil bych je vyreklamovat nebo vyzkoušet v jinym PC. MSI desky bývají trošku neautomatizované, vždycky jsem musel všechno nastavit ručně v BIOSu. Ještě jedna věc, jak ti to může naběhnout do biosu když to podle tebe nevidí ramky? To je nemožné, PC bez ram se ti ani nespustí a začne řvát. |
22.07.2011 13:20 příspěvků:63 | tak sem to zkoušel ještě několikrát opět ram byla přehřáta ,ramku mi to ukazalo při načítání ddr 400 která pracuje s frekvencí 220 mhz. windows načítal a potom naskočila modrá obrazovka na pár sekund s chybovým hlášením ,v biosu sem jí ani nenašel ale bylo tam nastavení frekvence dram a maximální možná je 200 . kdyžtak mi pošlete odkaz prosím na upragade biosu ,zkusím ještě to .jinak to asi bude tím že tu ram pamět deska nepodporuje , je to spíš na ní moc vysoká frekvence. děkuji |
22.07.2011 13:49 příspěvků:5 728 | Peter91:chces upgrade biosu? napis co mas za desku.jak jednoduche Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
22.07.2011 14:12 příspěvků:1 920 | Vždyť 2x postoval link s deskou nahoře... |
22.07.2011 14:59 příspěvků:63 | desku sem uváděl už nahoře ,stačilo se podívat jinak je to MSI K8N Neo (MS-7030) , prosím o link děkuji |
24.07.2011 18:00 příspěvků:63 | pošlete mi ten link prosím?? |
