Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > Problém s používaním televízie ako monitoru
02.07.2020 07:41
příspěvků:18
Dobrý den.
Potrebujem pomoc, potreboval by som aby počítač prestal používať nastavenia obrazu televízora, pretože akonáhle nainštalujem driveri na grafickú kartu tak sa aktivujú nastavenia televízora a vyzerá to hnusne keď skúsim zmeniť nejaké nastavenia presnejšie ostrosť televízora tak po 20 je to rozmazané a nad 20 je to hnusné a stále to nieje zaostrené
Mám overené že je to televízorom lebo keď som urobil screenshot a poslal ho sebe na mobil tak na mobile tá obrazovka vyzerala dobre.
Preto sa pýtam či nejako nejde aby windows alebo pc odignoroval nastavenia televízoru aj keď mám nainštalované drivers na grafickú kartu
Dopredu Ďakujem
06.07.2020 16:27
příspěvků:94
Televizor a monitor jsou pouze zobrazovače a říkají grafické kartě
na jakém rozlišení a frekvenci dokáží pracovat. Barvy,podsvícení atd.. se dají nastavit u některých tv u každého vstupu signálu jiné. Vše ostatní je na grafické kartě.
10.07.2020 17:14
příspěvků:18
1366x760 to je max televízoru ale dá sa aj 1080p len vtedy nevidím okraje správne normálne 60hz ale keď dám 720p tak sa dá dať aj 75hz to je nvidia control panel, ale neviem kolko max podporuje tv hz, na mojej tv sa dajú nastaviť rôzne nastavenia ale nikdy neviem urobiť taký dobrý obraz ako by bol bez driveru, a ako to myslíš u každého vstupu signálu jiné ?
12.07.2020 06:07
příspěvků:94
Televize jsou 50-60hz nebo 100-120Hz. V control panelu si můžeš nastavit svoje vlastní rozlišení, tak aby nepřesahoval obraz. Různé vstupy Tv tuner,Hdmi , tak u nich se dá nastavit individuální barvy, podsvícení,šum a spoustu dalších věcí co umožňuje Tv.
12.07.2020 15:52
příspěvků:18
áno dá sa to ale neviem nájsť žiadne nastavenie na to aby to vyzeralo normálne žiany mix nastavení
