Úvod > Fórum > Hardware > Ostatní > Problém s PCI-E resp. zobrazováním na monitoru
10.03.2011 11:02
Stalo se mi, že počítač normálně startoval, ale monitor nic nezobrazoval (hlasil "není signál").
Zdála se být špatná grafika. Koupil jsem novou grafiku, poté i nový a silnější zdroj, ale monitor stále nic nezobrazoval.
Potom jsem počítač rozjel přes integrovanou grafiku na základní desce. V programu Sysoft Sandra jsem udělal diagnostiku, ale novou grafiku v PCI-E to nenašlo. Grafika se nezobrazuje se ani v Biosu. Podle tohoho usuzuji, že mám špatnou PCI-E sběrnici, kde mám připojenou grafiku. Nebo se pletu?
Neporadil by mi někdo, jak se dá odzkoušet, jestli je sběrnice OK nebo jestli je po smrti? Pokud je KO, tak asi budu potřebovat novou základní desku... Jestli je to tak, poradil mi někdo jakou desku mám koupit?
Díky moc, Vlastik
Můj PC:
ACER Aspire M5641
Základní deska: ACER MCP73PV
Chipset: Acer MCP73 Host Bridge
BIOS : AMI R01-B3 07/18/2008
Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
RAM: 2x 2GB DIMM DDR2 PC2-5300U DDR2-666
Nová grafika: Gigabyte ATI HD6850 OC 1GB 256b DDR5
Nový zdroj: Fortron (OEM) BLACK POWER 650 85PLUS 650W ATX
10.03.2011 12:01
Ahoj, vítej na PC fóru.
Deska nepatří ke kvalitním výrobcům. Jelikož myslím že nepotřebuješ nějakou extra desku, vyberu ti klasickou od kvalitního výrobce Gigabyte.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514008M09809E13JX
podporuje patici 775 tvého CPU, ramky DDR2, pci-e má
Ještě si zjisti frekvenci pamětí, aby to podporovala. Potom se podívej, jakej máš konektor od monitoru. Kdyžtak třeba dokoupit obyčejnou redukci.
10.03.2011 12:32
Takže si myslíte, že by to mohlo být základovou deskou?
Nemám už jiné řešení? Zkusím to ještě jednou pořádně pročistit. Jinak už nevím, co bych mohl udělat.
10.03.2011 12:56
příspěvků:282
Ideální by bylo otestovat pci-e sběrnici připojením jiného typu karty, ale dnes se už skoro nic navíc nepoužívá. Dříve by to byla například zvuková nebo síťová karta.
