07.07.2015 11:58 příspěvků:3 | Dobrý den, nedávno jsem si zakoupil nový pc bez OS. OS (win 7 64bit) jsem bez problémů nainstaloval, ovladače na základní desku také, ale po instalaci ovladače na grafickou kartu a po restartu pc hned po zobrazení loga windows monitor přestane běžet a je pouze černá obrazovka. Pokud v nouzovém režimu ovladač na grafickou kartu odinstaluji, tak pc opět naběhne standartním způsobem. Zkoušel jsem ovladače nejnovější i starší verze, ale pořád nastává stejný problém. Nevíte někdo prosím co se dá dělat? Děkuji za všechny možné rady a tipy. Sestava PC: MB Gigabyte B85M-D3H - B85, DDR3, s. 1150, mATX, CPU Intel Pentium G3250 (3,2GHz, 3MB, LGA 1150), VGA nV GIGABYTE GTX750 Ti, 2GB DDR5, PCI-E, RAM Kingston 4GB DDR3 1600MHz CL10 (HX316C10F/4) HyperX Fury Blue, HDD WD Caviar Blue WD10EZEX, 3,5" SATAIII, 64MB - 1TB Monitor: Samsung S24D391HL |
07.07.2015 13:04 příspěvků:1 873 | Tyhle ovladače ? http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/86548/en-uk Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
07.07.2015 13:17 příspěvků:3 | Přesně tyhle jsem také zkoušel, obrazovka po restartu stále černá. |
07.07.2015 13:28 příspěvků:1 873 | Zkusil bych ji dát do ještě jiného slotu a znovu instalovat, pokud je k ní cd tak třeba prvně i z cd. Jinak odinstalovat ty ovladače nejlíp skrze Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
07.07.2015 13:32 příspěvků:3 | prvně jsem zkoušel z CD, které bylo u ní, ale žádná změna. Našel jsem na jiném fóru radu: 1)Remove the gpu , plug monitor cable to mobo's onboard output 2)start pc - go to device manager - display - uninstall whichever drivers is 3)restart pc - put gpu back 1)go to bios settings - set primary display device to PEG OR PCI E mohlo by pomoci? |
07.07.2015 13:59 příspěvků:1 873 | Taky by mohlo, chce to zkoušet. Pokud nepomůže nic, tak ještě zkusit ji i v jiném pc, a pak už jen reklamace. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
