Dotaz vyřešen reakcí: 27.03.2015 08:43
26.03.2015 21:12 příspěvků:9 | Dobrý den, koupil jsem si novou základní desku a grafickou kartu. Po nainstalování nejnovějších (i o řád starších) ovladačů pro grafickou kartu se po restartování PC kousne na obrazovce s logem windows. Po opětovném restartování spustím systém v nouzovém režimu se sítí. Poté když odinstaluji ovladače na grafiku počítač bez problémů opět najede. Netuším v čem by mohl být problém. Mám: Windows 7 64 Procesor: AMD Phenom (tm) II x4 840 3.21 GHz Předem děkuji za jakoukoli radu |
27.03.2015 05:53 příspěvků:1 873 | Pokud se mrkneš do správce zařízení, vypadá to jak ? Dej sem screen. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 06:55 příspěvků:9 | Standartní grafický adaptér s rozlišením VGA. Po nainstalování ovladačů se tam zobrazí normálně grafická karta (tedy ve stavu nouze se sítí). Ovladače sem instaloval z CD ke grafice a poté i ze stránek výrobce Asus. |
27.03.2015 07:10 příspěvků:1 873 | Ještě se zeptám OS jsi při té výměně také reinstaloval? Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 07:11 příspěvků:9 | Ano... |
27.03.2015 07:19 příspěvků:1 873 | Tyhle http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/83122/en-uk Pro vyčištění zbytků ovladačů použij Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 07:50 příspěvků:9 | Tak bohužel... Instalační aplikace NVIDIA nemůže pokračovat Tento ovladač grafiky nemohl najít kompatibilní hardware grafiky. |
27.03.2015 07:57 příspěvků:1 873 | To je divné, ještě k tomu výše píšeš > ve stavu nouze se sítí ...? nainstaloval jsi i všechny ovladače k desce ? -- Pokud ji máš dobře zasunutou a zapojenou, zkus ji vložit do jiného slotu. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 08:01 příspěvků:9 | Ve stavu nouze se sítí je jediná cesta jak s PC něco dělat pokud jsou nainstalovány ovladače. Když je dám pryč vše se rozběhne s VGA. Jinak všechny ovladače i k základní desce jsem nainstaloval... |
27.03.2015 08:08 příspěvků:1 873 | Ok, pokud ji zapojíš tak by ji měl systém detekovat, měla by být viďět ve správci zařízení a u ní otazníky, jelikož nemá ovladače, pokud není vidět, ani v jiném slotu, pak zkus ještě i jiné pc, pokud bude problém i tam tak je vadná. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 08:23 příspěvků:9 | Divné je, že když nainstaluji ovladače a následně nouzový stav tak ji systém detekuje. Nemůže být chyba ve Windows? |
27.03.2015 08:31 příspěvků:1 873 | Možné je všechno, ale pokud je deska v pořádku, tak sytém připojené zařízení detekuje i bez ovladačů, jen k využití je ovladače většinou třeba doinstalovat. --- Zasuň do USB třeba flashku, nebo foťák, tiskárnu, atd..:jestli ji detekuje.. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 08:38 příspěvků:9 | Detekuje bez problémů. Myslím tím externí disk přes USB |
27.03.2015 08:43 příspěvků:1 873 | Vidíš, proto je buď chyba ve slotu desky (jsou tam tuším tři tak zkus i jiný), nebo v grafice ( pokud doufám máš zapojeno přídavné napájení) a nepojede ani v jiném pc. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
27.03.2015 09:11 příspěvků:9 | Tak změna slotu pomohla. Mockrát ti děkuji. Moc si vážím tvé pomocí a času věnovanému mému problému. |
27.03.2015 09:13 příspěvků:1 873 | Ok, nemáš zač, hlavně, že to jede Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
