Úvod > Fórum > Hardware > Ostatní > Problém s napájením notebooku
21.04.2021 15:02
Zdravím, mám problém s notebookem, normálně vše jede jak má ale vždy po chvíli to tak pípne a trochu ztmavne obrazovka (přestane se jakoby nabíjet ze sítě a napájí se normálně ze své baterky, něco jako kdyby jsem vypojil ten kabel na napájení a hned ho tam dal), zastrčené mám vše dobře, jak do zásuvky tak v počítači ten kabel. Netuším co s tím mám dělat, předem děkuji za odpověd.
21.04.2021 20:41
nejprve napiš, co máš za notebook. Občas může být na vině starý nebo špatný zdroj, který nemusí dávat požadované napětí při vyšší spotřebě.
