Problem s mysql_num_fields():
11.12.2011 09:48
příspěvků:38
<b>No predsa podla vyssie uvedenej rady, najskor tento:</b>
$sql=mysql_query(&quot;SELECT * FROM nazov tabulky WHERE nazov riadku v db LIKE &quot;%&quot;.$_GET['search'].&quot;%&quot;&quot;);
<b>A potom tento: </b>
$result=mysql_query(&quot;SELECT FROM `nazov tabulky v db` WHERE `Nazov riadku 1 v db` and `Nazov riadku 2 ` and `Nazov riadku 3` and `Nazov riadku 4` and `Nazov riadku 5` LIMIT 0, 30&quot; );
<b>A vysledok bol:</b>
Invalid argument supplied for foreach()
11.12.2011 10:04
příspěvků:539
Hod sem komplet takhle to fakt nikdo zkoumat nebude.
11.12.2011 14:35
příspěvků:38
<b>Jedna varianta:</b>
&lt;?
echo &quot;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&quot;; echo &quot;&lt;tr&gt;&lt;td&gt; riadok1 &lt;/td&gt;&lt;td&gt; riadok2&lt;/td&gt;&lt;td&gt; riadok3 &lt;/td&gt;&lt;td&gt; riadok4 &lt;/td&gt;&lt;td&gt; riadok5 &lt;/td&gt;&lt;/tr
if($_GET['send']==&quot;Vyhladaj&quot;)
while ($row=mysql_fetch_array($result));
$result=mysql_query(&quot;SELECT ` nazov tabulky db `.` riadok1 ` , ` nazov tabulky db `.` riadok2` , nazov tabulky db `.` riadok3 ` , ` nazov tabulky db `.` riadok4 ` , nazov tabulky db `.` riadok5 ` , ` nazov tabulky db `. `Url` FROM nazov tabulky db
LIMIT 90 , 30&quot;);
{ echo '&lt;tr&gt;';
foreach ($row as $k =&gt; $h)
if (is_int($k))
echo '&lt;td&gt;'.htmlspecialchars($h).'&lt;/td&gt;';
echo '&lt;/table&gt;'
?&gt;
<b>Druha varianta:</b>
Uz som do toho aj vrtal a teraz je to takto:
&lt;?
$sql=mysql_query(&quot;SELECT * FROM nazov tabulky db WHERE riadok v db LIKE &quot;%&quot;.$_GET['search'].&quot;%&quot;&quot;);
if (is_int($k))
?&gt;
11.12.2011 20:14
příspěvků:539
Ok z druhe varianty odstran &quot;db WHERE riadok v db LIKE &quot;%&quot;.$_GET['search'].&quot;%&quot;&quot; a &quot;if($_GET['send']==&quot;Vyhladaj&quot;)&quot;
rovnez odstran strednik na konci radku s while
mimochodem je dobrym zvykem po zacatku bloku odradkovat tj enter za {
11.12.2011 21:18
příspěvků:38
Mal si radsej napisat cely upraveny kod, mozno som to neurobil spravne,
tu je vysledok:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource
11.12.2011 21:31
příspěvků:539
Hm tak to asi nepomuze, opravdu si sezen nejakou knizku a nauc se to postupne. Tohle placani kodu aniz bys vedel co delas nikam nikdy nepovede.
Napriklad co vidis na tomto SQL dotazu spatne?
11.12.2011 21:48
příspěvků:38
Nic, je to pisane vseobecne:
nazov tabulky db=veci
riadok v db = tricka
Kod mam z jednej ucebnice PHP a dotaz som skopiroval z MySQL.
Uz som pisal vyssie, ze mi to moc nejde, ale potrebujem aby to slapalo.
A co je nam tom podla teba zle?
12.12.2011 07:30
příspěvků:539
Tak pokud je to psane vseobecne tak to samozrejme nemuze fungovat. Pokud tam nenapises konkretni existujici databazovou tabulku tak to nepujde.
mimochodem zacinam take pochybovat ze se v tom skriptu k mysql pripojujes
Pokud to je z ucebnice PHP neni to tam vysvetleno kompletne? Se vsim a funkcne?
12.12.2011 15:22
příspěvků:38
Samozrejme, ze tam mam doplnenu skutocnu databazu
a urcite sa pripajam k serveru, pretoze inak by mi vypisalo,
ze sa nepodarilo pripojit, to uz mam overene, dokonca mi to
aj vyhodilo nejake vysledky, ale neboli spravne, tak tam stale nieco opravujem
a vysledok poznas. Neodpovedal si mi co je tu zle SELECT * FROM nazov tabulky db WHERE riadok v db,
iba ak by tam chybali uvodzovky.
12.12.2011 16:26
příspěvků:539
No zle tam je to ze tam neni nazev realne databazove tabulky samozrejme. A taky to ze se urcite do where nedava radek v db protoze nic takoveho prakticky neni, pouze sloupec
12.12.2011 21:00
příspěvků:38
Ved hovorim, ze v kode v skutocnosti mam vsetko realne.
a pokial ide o riadok/stlpec, tak je to je jedno aj druhe.
V celej databaze je to nazov stlpca, ale ked zadavam dalsie udaje
o produkte, tak su to nazvy riadkov, ktore v globale su vlastne stlpce.
Dufam, ze chapes co som tym myslel.
12.12.2011 21:31
příspěvků:539
Chapu ale tezko poradim kdyz nevidim presne to co tam mas.
12.12.2011 22:04
příspěvků:38
Podla mna je to jedno, dolezite su tie prikazy a funkcie a pod.
Tak kde je chyba v tomto:
&lt;?
$sql=mysql_query(&quot;SELECT * FROM veci WHERE tricka LIKE &quot;%&quot;.$_GET['search'].&quot;%&quot;&quot;);
echo &quot;&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&quot;; echo &quot;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;tricka&lt;/td&gt;&lt;td&gt;svetre&lt;/td&gt;&lt;td&gt;topy&lt;/td&gt;&lt;td&gt;sukne&lt;/td&gt;&lt;td&gt; nohavice&lt;/td&gt;&lt;/tr
if (is_int($k))
?&gt;
13.12.2011 08:16
příspěvků:539
No chyba, pominuli to ze by php hodilo syntax eror tak zkus toto, presne
<pre>&lt;?
$sql=mysql_query(&quot;SELECT * FROM veci WHERE tricka LIKE &quot;%&quot;.$_GET&#91;'search'&#93;.&quot;%&quot;&quot;);
echo &quot;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;tricka&lt;/td&gt;&lt;td&gt;svetre&lt;/td&gt;&lt;td&gt;topy&lt;/td&gt;&lt;td&gt;sukne&lt;/td&gt;&lt;td&gt; nohavice&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&quot;;
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
echo '&lt;tr&gt;';
if (is_int($k))
echo '&lt;/tr&gt;';
echo '&lt;/table&gt;';
// tady jen aby to ukazalo pripadnou chybu, pokud to bude ok, odmaz&#93;
echo &quot;SELECT * FROM veci WHERE tricka LIKE &quot;%&quot;.$_GET&#91;'search'&#93;.&quot;%&quot;&quot;;
echo mysql_error();
?&gt;</pre>
btw, ja ze zvyku v sql dotazech, uvnitr nepouzivam &quot; ale jednoduche uvozvky ', pak nemusis escapovat pomoci zpetneho lomitka
13.12.2011 19:41
příspěvků:38
Tak ci tak to hadze toto:
Nemal by som si vyssie zadefinovat ten array?
13.12.2011 19:49
příspěvků:539
A co to píše dále? Nepíse to níže nahodou tu konkretní chybu z MYSQL?
13.12.2011 21:04
příspěvků:38
Nie len cislo riadku na ktorom to je
14.12.2011 07:30
příspěvků:539
V tom případě jsi tam nedal vše co jsem ti posílal, poslední dva řádky kódu viz "13 pro 2011 09:16 " obsahují vypsání přesného SQL dotazu a chyby kterou to vrací. Takže pokud nehodíš to co to píše tak ti není rady a pomoci.
14.12.2011 13:59
příspěvků:38
Dal som tam vsetko, ale vysledok bol rovnaky. Jedine co som sem nedal je adresa databazy, ku
ktorej sa pripaja a dufam, ze uznas pristupove udaje tu predsa nebudem zverejnovat.
Takze to vyzeralo takto:
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL in domains...,
cislo riadku v kode na ktorom je mysql_fetch_array()
14.12.2011 15:30
příspěvků:539
V tom případě opravdu nemohu poradit, pokud se radama neřídíš.
Konkrétně jěště tedy jednou a nakonec
<pre>// tady jen aby to ukazalo pripadnou chybu, pokud to bude ok, odmaz&#93;
echo mysql_error();</pre>
Toto mělo vypsat důležité informace,které sem ale nepíšeš.
Nění ti tedy rady a pomoci.
