18.10.2011 06:00 příspěvků:38 | V php sa moc nevyznam, ale potrebujem urobit vyhladavanie z databazy. Hlasi mi chybu: Warning: mysql_num_fields(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in … K databaze sa pripaja, inak by mi hodilo chybu, ze nie. Tak kde vsade mam hladat chybu? cast kodu: echo ("<table border="0" bordercolor="Orange"><tr>"); for($i=0; $i < mysql_num_fields($result); $i++){ echo("<td style="font-weight: bold">".mysql_num_name($result, $i)."</td>"); } echo("</tr></table>"); |
18.10.2011 06:29 příspěvků:5 728 | 1)dej ten kod trosku do poradku(odentruj ho, at se v tom vyzname 2)i tak si myslim ze moc lidi ti nepomuze ja v nem nic spatne nevidel, jeste zkus mysql_numfields (sice se to v budoucnu asi nebde pouzivat,ale za zkousku nic nedas). Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
18.10.2011 07:54 příspěvků:38 | Dik. Nepomohlo, stale mi zobrazuje len nazvy stlpcov tabulky do ktorej chcem mat vrateny vysledok hladania, ale ziadne udaje len ta chyba. Nemohla by byt chyba niekde v databaze? Nemam s tym skusenosti robim to prvy raz. |
18.10.2011 12:22 příspěvků:282 | No mysql mysql_num_name vraci vzdy pouze nazvy sloupcu a mysql_num_fields vraci vzdy pocet sloupcu. Popravde tyto funkce nejsou vubec potreba pokud clovek nedela aplikaci nad neznamymi tabulkami. Pro vypsani obsahu pouzivam nejradeji mysql_fetch_array správce http://www.pcforum.cz |
18.10.2011 13:19 příspěvků:38 | Ako by potom mal vyzerat cely kod? |
18.10.2011 13:57 příspěvků:282 | takze takhle nejak by mohl <pre>echo '<table>'; // toto je od tebe, klidne to tu muze zustat, pokud to funguje, jak jsem psal tyto dve funkce z duvodu nepotrebnosti nepouzivam echo '<tr>'; for($i=0; $i < mysql_num_fields($result); $i++){ echo("<td style="font-weight: bold">".mysql_num_name($result, $i)."</td>"); } while ($row=mysql_fetch_array($result)) { echo '<tr>'; echo '<td>'.htmlspecialchars($h).'</td>'; echo '</tr>'; echo '</table>';</pre> správce http://www.pcforum.cz |
18.10.2011 13:58 příspěvků:282 | pokud si v ramci bloku s while das print_r($row); uvidis celou strukturu pole pro dany "radek" $row se da jako každé pole v php adresovat přímo to, že jsem použil foreach byl proto, že nevím jaké sloupce máš správce http://www.pcforum.cz |
20.10.2011 07:20 příspěvků:38 | Dakujem, ale nefunguje - vysledok je pre zmenu Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in |
20.10.2011 07:54 příspěvků:5 728 | kde to zkousis? na nejakym hostingu nebo jinde? Na PM neodpovídám, do podpisu se snažte dávát co nejmenší písmo (místo výchozí dejte drobné nebo malé) |
20.10.2011 08:08 příspěvků:282 | <fieldset><legend>fili</legend>Dakujem, ale nefunguje - vysledok je pre zmenu Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in A jak vypada SQL dotaz ktery zkousis? správce http://www.pcforum.cz |
20.10.2011 20:56 příspěvků:38 | Samozrejme, ze to mam na normalnom hostingu. Príkaz pre vyhladavanie: $sql=mysql_query("SELECT * FROM nazov tabulky WHERE nazov riadku v db LIKE "%".$_GET['search']."%""); Dotaz: $result=mysql_query("SELECT FROM `nazov tabulky v db` WHERE `Nazov riadku 1 v db` and `Nazov riadku 2 ` and `Nazov riadku 3` and `Nazov riadku 4` and `Nazov riadku 5` LIMIT 0, 30" ); |
20.10.2011 21:29 příspěvků:38 | Tak som si vyrobil novy dotaz v databaze mysql: $result=mysql_query("SELECT `nazov tabulky v db`.`nazov riadku v db` , `nazov tabulky v db1`.`nazov riadku v db2` , `nazov tabulky v db`. `nazov riadku v db3` FROM nazov tabulky v db LIMIT 90 , 30"); Uz mi to vyhaduzje vysledky, ale mimo tabulky a hlavne zle a zdvojene |
21.10.2011 08:00 příspěvků:282 | misto echo '<td>'.htmlspecialchars($h).'</td>'; dej echo '<td>'.htmlspecialchars($h).'</td>'; nicmene tento zpusob prace s daty je naprosto nepouzitelny, chtelo by to adresovat primo sloupce ne vypisovat vse co je v selectu správce http://www.pcforum.cz |
23.10.2011 18:56 příspěvků:38 | Tu je vysledok: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in... |
23.10.2011 20:17 příspěvků:282 | Radsi sem hod opet vse co mas, hezky v jednom, mozna jsi tam neco napsal spatne. správce http://www.pcforum.cz |
23.10.2011 21:45 příspěvků:38 | Uz som do toho aj vrtal a teraz je to takto: <? $sql=mysql_query("SELECT * FROM nazov tabulky db WHERE riadok v db LIKE "%".$_GET['search']."%""); echo "<table border="0">"; echo "<tr><td> riadok1 </td><td> riadok2</td><td> riadok3 </td><td> riadok4 </td><td> riadok5 </td></tr if($_GET['send']=="Vyhladaj") while ($row=mysql_fetch_array($result)); $result=mysql_query("SELECT ` nazov tabulky db `.` riadok1 ` , ` nazov tabulky db `.` riadok2` , nazov tabulky db `.` riadok3 ` , ` nazov tabulky db `.` riadok4 ` , nazov tabulky db `.` riadok5 ` , ` nazov tabulky db `. `Url` FROM nazov tabulky db LIMIT 90 , 30"); echo '<td>'.htmlspecialchars($h).'</td>'; } |
09.12.2011 19:53 příspěvků:38 | Nikto mi nevie pomoct? |
09.12.2011 21:50 příspěvků:282 | Měl bys zkusit nějakou knížku kde to je krok za krokem, mám pocit že se v tom totálně plácáš. Proč tam más například dvakrat mysql_query se select ? proc si tam vubec ten druhej select daval, bez toho radku by to podle me melo jit správce http://www.pcforum.cz |
10.12.2011 21:24 příspěvků:38 | To si trafil, PHP mi jednoducho nejde, ale potrebujem to nejako urobit aby to slapalo. Skusil som vymazat jeden z tych riadkov a tu je vysledok: Invalid argument supplied for foreach() |
11.12.2011 09:22 příspěvků:538 | No a výsledný kód je jaky? Odmazat jeden ze tří aniž by byl určen jaký moc neřekne. správce PCforum.cz, provozovatel http://rychlost.cz , http://www.netstranky.cz - vše co píšu je bez záruk :) to jak si s tím naložíte je zcela na vás |
