Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > Problém s 2 monitory
05.02.2024 15:39
vyskytl se mi takový problém. Z ničeho nic mi přestal fungovat můj druhý monitor. Oba mám připojené přes DP. Když odpojím hlavní monitor z PC a zapojím do PC pouze druhý, normálně jede. Pokud ale připojím i ten primární do PC, tak druhý se automaticky vypne a přestane dostávat signál. Jednoduše druhý monitor mi funguje pouze pokud je připojený samostatně, pokud připojím i hlavní hned se vypíná a stalo se mi to čerstvě až teď. Zkoušel jsem přes WIN+P rozšířit obraz, nic. PC ho jinak ani nerozpozná. Nevíte čím by to mohlo být?
Děkuji za rady
06.02.2024 16:08
příspěvků:537
Hádál bych, že se na pozadí provedl nejaký update, buď windows nebo ovladače grafické karty. Doporučil bych se mrknout na nastavení grafické karty, např nvidia na to má dost velkou konfiguraci, tam může něco být.
