Úvod > Fórum > Hardware > Problém s Mini PC
[VYŘEŠENO] Problém s Mini PC
Dotaz vyřešen reakcí: 05.09.2024 15:57
04.09.2024 17:48
Koupil sem mini PC Asus PN51-E1 s ryzenem 5500u
Problém je že jede v benchmarcích jen na 1.7Ghz a má jet na 3.4Ghz v multicore což je jen polovina tomu odpovídají i body které dostane prostě jede na poloviční výkon.
čím to může být? je to na reklamaci?
Můžou to způsobit paměti ram co sem tam dal nejsou v seznamu kompatibilních od výrobce ale fungují dal sem je otestovat a žádná chyba
Kingston FURY Impact - 16 GB kit - 2 x 8 GB - DDR4 - 3200 MHz So-Dimm
V cpu-z benchmark má pc 1700 bodů a má mít 3100 bodů a podobně je to ve všech ostatních benchmarcích je podtaktovaný na 1.7ghz a přehříváním to není teplota kolem 70C (můj notebook s ryzenem 5300u má 2700 bodů a to je o třídu horší procesor)
Poradíte mě co by se s tím dalo dělat? Windows 11 pro je nově nainstalovaný a aktualizovaný bios i ovladače Cipsei i Gpu na nejnovější
05.09.2024 06:03
Ramkama to není koupil sem kompatibilní a stejný vysledek, co s tím mám dělat?
05.09.2024 15:57
Vyřešeno
Win + R... regedit
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlPowerPowerSettings54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d0075b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100
Attributes změnit 1 na hodnotu 2
tím se ve správě napájení přidá možnost nastavit max. Frekvenci procesoru ručně
Moje max. frekvence multicore je 3400Mhz
což omezí singlcore taky na 3400Mhz (max. 4000Mhz)
ale to mě už nevadí aspoň troch klesne teplota cpu
teď má Cpu-z 3300 bodů více jak průměr pro tohle cpu
