Úvod > Fórum > Hardware > Ostatní > Problém s mechanikou
30.01.2015 14:35
Zdravím, potřeboval bych poradit s mechanikou na PC, když vložím do mechaniky DVD s filmem, tak se v pohodě načte ale jakmile vložím DVD nějakou hrou, nic neděje,zkoušel jsem mechaniku přeinstalovat,aktualizovat ovladače,ale ani jedno nepomohlo a už vážně nevím co s tím.
Díky za každou radu
30.01.2015 16:03
Zkusil jsi hru spustit i skrze xxxx.exe, nebo instalovat install.exe ?
04.02.2015 12:38
Právě že nejde zkusit nic to Dvd s tou hrou se vůbec nenačte a když zkusím kliknout na mechaniku tak po mně chce ať vložím disk
04.02.2015 13:10
Pak jedině ji zkusit v jiném pc, pokud nepojede ani tam a je v záruce reklamovat, pokud je po záruce a nepojede nikde, zkusit vyčistit, ani po vyčištění tak novou.
Jak je stará?
09.02.2015 11:48
Abych byl upřímný, tak nevím ten počítač mám z třetí ruky a zamýšlel jsem ho spíš pro sourozence.
09.02.2015 18:54
Či-li záruku řešit nemusíš, zkus ji rozebrat a vyčistit...
Nebo rovnou pro novou - samsung cca 400,-Kč
