Úvod > Fórum > Hardware > Síťové prvky > Problém s internetem
09.02.2012 11:29
příspěvků:7
Zdravím, v té oblasti jsem hodně nezkušený tak bych potřeboval poradit. Od O2 jsem si zakoupil wifi router ZyXEL Prestige 660HN-T3A, který podporuje i přípoj na televizi. Vše běží v pořádku, televize,wifi do notasu i internet přes kabel. Ovšem do druhého stolního počítače bych chtěl také zavést wifi, abych nemusel používat výše zmíněný kabel. Takže jsem si zakupil wifi přijímač TP-LINK tl-wn7200ND. Postupoval dle instalace. když jsem ho spustil, našlo to i síť na kterou se mám připojit a vyplnil heslo. Nejprve to nemohlo najít IP adresu, tak přes příkazový řádek (ipconfig) jsem ji zjistil nastavil a naběhlo připojeno. Když jsem spustil internet, tak nefungoval (stránka nenalezena). Když jsem zkoušel možnost získat IP adresu automaticky, tak to také nešlo. Mám operační systém XP a ten přijímač by to měl podporovat. Děkuji za každou radu
09.02.2012 16:35
příspěvků:2 028
není router přetížený ??
ostatní se připojí bez problémů??
09.02.2012 20:29
příspěvků:7
Přetížený není, není připojené nic jen ten PC by měl být, někdy noťas a někdydy mobil... Takže je to primárně určené pro ten počítač. A u ostatních není problém vůbec...
09.02.2012 20:33
příspěvků:2 028
a máš v pc wifi kartu??
pokud ano ... tak zaktualizovat ovladače ...
10.02.2012 06:13
v pc ma praveze tu kartu co si koupi (tl-wn7200ND). Zeptam se na zakladni otazku-restartoval jsi pc po instalaci ovladacu? respektive kdykolive pote. To ze to nenacte IP adresu je divne.
10.02.2012 08:10
příspěvků:7
Mám pocit, že restartoval, ale je pravda, že až poté co jsem se zkusil připojit. Prostě jsem nainstaloval, přešel do rozhraní, kde jsou vypsány sítě a připojil se. Zkusím to ještě jednou a hned to restartovat a odpoledne dám vědět.
zatím díky
10.02.2012 09:43
ono se to obcas vzpamatuje jinak, nemas treba omezeni na MAC adresy, ci neco nastaveneho v routeru
10.02.2012 14:14
příspěvků:7
joooo tak to ti nepovím jak bych to zjistil?
edit: tak nefunguje ani restart po instalaci. Prostě všechno vypadá, že jede v pořádku. Nainstaluju vše ok, ale nemůže to najít IP adresu. Když ji tam zkusím zadat ručně (v příkazovém řádku si ji zjistím přes ipconfig), tak nic napíše to připojeno, ale internet stejně nefunguje - stránka nenalezena... Když zkusím zadat IP adresu když je PC připojený přes kabel tak ji to taky nevezme... Tak nevím je mi ale trošku divné, že když v tom rozhraní té wifiny zadávám heslo tak to vezme cokoliv co má víc jak 10 znaků. Zítra zkusím nafotit postup a návod jak postupuju... Heslo by se přece někde mělo zadávat ne? Ta síť je přece uzavřená a při připojení přes mobil jsem zadal heslo i notebooku. Tady u PC když zadám heslo tak to vezme cokoliv...
10.02.2012 16:59
musel bys zadat i branu a dns(tedy ip adresu routeru). Windows xp obcas dela takovy peklo-v tom pripade je nejjednodussi pouzit program, ktery jsi dostal k te wifine. zkus odsad ten nejnovejsi stahnout (ten nahore) http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WN7200ND&version=V1#tbl_a
11.02.2012 10:29
příspěvků:7
tak zkusil jsem i tyhle ovladače a nic nainstaluju vše podle návodu, dám připojit, začně načítání síťové adresy a pak konec a nic...
11.02.2012 10:56
mela by v tom byt pribalena nejaka aplikace, kterou muzes pouzit k pripojovani (tedka pravdepodobne pouzivas windowsovsky program).
11.02.2012 15:29
příspěvků:7
no bylo k tomu pribalene CD s instalackou ovladace, to jsem nainstaloval a stejne nic... furt stejný problém
12.02.2012 07:52
mel bys mit k tomu nainstlaovany nejen ovladac, ale i nejaky program-na to se ptam...
12.02.2012 11:48
příspěvků:7
no právě, když to nainstaluju, tak mi to vyhodí okno se všemi sítěmi co jsou v dosahu... Jestli teda myslíš něco takovýho...
