Úvod > Fórum > Software > Počítačové hry > Problém s hrama- restartování, zčernání obrazovky, zmrzávání
24.05.2010 17:44
příspěvků:9
mám velký problém s PC hrama. Když zapnu jakoukoliv hru, tak se mě po cca 7s buď restartuje PC, a nebo se mně přepne obrazovka, jak kdyby do úsporného režimu a je černá, ale už se nic nedá dělat a zbývá mi jenom restart PC. Někdy ale jen občas hodí ATI chybu s názvem VPU Recover a musím vypnout hru. Už jsem několikrát zkoušel přeinstalovat Windows a updatoval jsem BIOS. Nainstaloval jsem nejnovějsí ovladače od grafiky Sapphire X1650Pro. Změnil jsem verzi antivirového progamu, teď mám avast! free antivirus. Vyměnil jsem zdroj a grafiku. Už si s týmto problémem dlouho nemůžu poradit. Dříve vše bylo v pořádku. Prosím Vás o radu. Předem děkuji.
24.05.2010 18:49
příspěvků:208
VPU (video procesorová jednotka) prevdepodobne ti grafika prestala stíhat a zamrzla, príčiny sú taketo že bud si grafiku pretaktoval a resetom sa vratila nazad alebo sa ti grafika prehrieva a tak isto sa grafika prehrieva pri pretaktováni, da sa to aj zakazat aby to nerobylo len vysledok bude taky že ti za nejaký týždeň grafika zhorí a tím reštartom sa chrani proti vyhoreniu z prehrievania, skús dat vykonnejšiu grafiku lebo ta seria može byt aj vadna z výrobi čo máš a ked to bude znova robit tak je vada v doske
24.05.2010 20:29
příspěvků:9
Já už jsem, ale měnil na Sapphire X1650 Pro z nějaké staré ATIny, na které ty hry jely také bez problému.
Nic jsem netaktoval a grafika se přehřívat nemůže, protože po 7s se asi těžko hnedka přehřeje a za druhé teploty jsou v pořádku.
24.05.2010 20:39
příspěvků:9
A když to začalo dělat se starou, tak jsem chtěl zkusit jestli pomůže nová grafika a dělá to to samé, co s předchozí grafickou kartou.
25.05.2010 16:18
příspěvků:208
Na spolupracovanie grafiky z windows je nutní NET Framework 2 a niektore grafiky až verzia3.5, 4, určite na strane vyrobcu je napisana verzia, ked aj to nebude fungovat tak odskušaj u niekoho grafiku, ked bude fungovat tak bud su alebo je vadna pamet ram a ako posledne bych tipol dosku, na odskušanie HW je dobrí program burnin test alebo Vitoria ktora sa zavadza ako boot CD, program Victoria sa nachadza trebarz v Loner XP
