Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > Problém s HDMI/DVI
Problém s HDMI/DVI
13.04.2015 16:55
příspěvků:41
Zdravím, mám menší problém s HDMI kompatibiltou. Problém je takový že při zapojení přes DVI monitor funguje svkěle, ale když chci zapojit ten samý monitor přes HDMI, obraz je rozmazaný, menší než má být a je černě ohraničený. Zkoušel jsem to nastavit v catalystu, ale obraz jakoby neseděl (když jsem měnil měřítko, tak byl vždy menší nebo o chlup větší, navíc při každém nastavení byl rozmazaný). Problém je v tom že chci mít zapojené 2 monitory a druhý nemá HDMI zdířku, takže nemám možnost zapojit ten druhý aniž bych kupoval druhý DVI kabel (karta má 2 zdířky). Pokud to pomůže, grafiku mám MSI AMD R9 270.
