Úvod > Fórum > Hardware > Problém s hardwarem
[VYŘEŠENO] Problém s hardwarem
Dotaz vyřešen reakcí: 21.05.2015 20:27
18.05.2015 14:19
příspěvků:8
Dobrý den, může mi někdo poradit co mám dělat aby vše jelo jak má? Minulí týden jsme si složil nové pc ale pořád ladím drobnosti. Poslední kámen úrazu je že nemohu připojit displayport k monitoru. Pokud jedu přes HDMI tak pohoda ale jak připojím displayport skočí to do nějakého úsporného režimu a při lepším se dostanu do BIOSU a tam vidím že se nenačte nic co je připojeno na sata. Nevíte někdo co s tím? Děkuji
19.05.2015 08:22
Na ty skoro nulové informace co si dodal, se dá odpovědět jenom to, že to máš rozbitý!
Jaká je to sestava, jaký systém, co se to nenačte /mechanika, HDD/ ?
Ovladače na grafiku jsou správné pro tvůj systém a aktuální?
19.05.2015 08:42
Něco už řeší na helpu, jak jsem si všiml ..
20.05.2015 13:31
příspěvků:8
bluespirit | 19.05.2015 08:22
Nechce se načíst ani SSD ani HDD ani mechanika. Napíšu ti sestavu jestli to pomůže. OS Win 8.1 Pro 64x a komponenty dám v odkazech ať to nemusíš hledat.
Monitor
http://www.czc.cz/dell-ultrasharp-up2415q-4k-led-monitor-24/164549/produkt
Grafika
http://www.czc.cz/sapphire-r9-270x-4gb-gddr5-with-boost-oc-bulk/143459/produkt
Procesor
http://www.czc.cz/intel-core-i5-4590/152569/produkt
Základní deska
http://www.czc.cz/asus-z97-c-intel-z97/152142/produkt
Ramky
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury-black-8gb-2x4gb-ddr3-1866/150143/produkt
zdroj:
http://www.czc.cz/fortron-hyper-600w/156709/produkt
+ 2x SSD, 1x HDD, TV tuner, Wifi karta mechanika, 4 větráčky a neon
20.05.2015 13:38
Pokud připojuješ DVI, pak je třeba nastavit správnou grafiku. Máš jednu v CPU a jednu dedikovanou.
20.05.2015 13:57
příspěvků:8
No jo ale monitor nepodporuje DVI. Když připojim HDMI tak pohoda ale když DP tak nic nefunguje. nejde obraz nenačtou se disky.
20.05.2015 14:04
20.05.2015 15:58
příspěvků:8
No to prave taky nechápu proč když připojím DP nenačte se nic co je na SATA. Přikládám obrázek Biosu
20.05.2015 16:00
Tak nevím zda si rozumíme, ty připojuješ něco co bez redukce nefunguje.
20.05.2015 16:01
příspěvků:8
Tady je to přes HDMI v pohodě. Nemůže DP mít větší spotřebu a nestačil by zdroj?
20.05.2015 16:04
příspěvků:8
bluespirit | 20.05.2015 16:00
Nene jak garfika tak monitor maji podporu HDMI a DP když pripojim HDMI všechno je v pohodě a jede to, ale když připojím DP pro obraz v 60Hz tak se načte jen BIOS a nejsou tam disky tudiž se nenačte windows.
20.05.2015 16:14
Která grafika je připojena na HDMI a která na DP?
20.05.2015 17:09
příspěvků:8
obě jsou připojeny na R9 270x.
21.05.2015 11:57
Nezkoušel jsi i jiný monitor, jestli je to stejné?
21.05.2015 19:39
příspěvků:8
Koupil jsem noví kabel DP a už to jede. ten starý mel přenos 10Gb/s a tento ma 18 GB/s tak asi v tom byl rozdíl. Ale dik moc za ochotu a rady
21.05.2015 20:27
Ok, nemáš zač.
Tak nakonec přece jen kabel, :-)
Můžeš dát vyřešeno.
