Úvod > Fórum > Hardware > Grafické karty > problem s GT 430
problem s GT 430
06.07.2011 16:55
příspěvků:12
Zdravim, mam sestavu AMD athlon II X2 265/ 2gb DDR3 kingstone hyberX/ desku ASUS M4N68T a docela problemovou grafiku MSI nvidia GT 430 s poslednim vydanym ovladacem pro Win 7 ultimate 64bit pod kterym mi pc bezi, kazdopadne jeste par dni z5 jsem mel tuto grafiku ve slabsi sestave s Win XP prof 32 bit a mela uplne stejne problemy a ty jsou ze grafika neustale pada, vypadava obraz a obcas to hodi hlasku ze ovladac vysadil a system ho nahodil znova u Win 7cky se to po par sekundach dokaze nakopnout z5 takto u XP jsem musel natvrdo restartovat dokola a dokola, samozrejme ze mi to dela pouze pri hrani her momentalne mi to neustale shazuje portal 2ku. Napada prosimvas nekoho cim by to mohlo byt? dekuji za kazdou odpoved ...
predem zminuji ze teplotu grafickeho cipu jsem kontroloval a ta je v norme i pri zatizeni
06.07.2011 17:01
příspěvků:2 028
06.07.2011 17:11
Teploty ze zátěže. Nevím co jsou to teploty v normě pro tebe.
06.07.2011 17:35
příspěvků:12
37 az 38 stupnu
06.07.2011 17:54
Ty teploty máš z everestu?
06.07.2011 18:22
příspěvků:12
z msi afterburner ktery je dodavany ke karte proste teplotou to neni tak ji prosim tady porad nereste
taky by mi asi pc porad nepsal ze ovladac zarizeni prestal fungovat a byl obnoven
06.07.2011 19:38
příspěvků:2 028
aktualizaci ovladačů ze stránek http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk jsi zkoušel ??
06.07.2011 19:52
<fieldset><legend>hybous</legend>z msi afterburner ktery je dodavany ke karte proste teplotou to neni tak ji prosim tady porad nereste
to si jen myslíš my bereme teploty z programů, který nelžou, takovej everest si umí vymýšlet a stejně na tom může být nějaký neověřený kontroler od výrobce GK. 37°C v zátěži GK se mi zdá hodně málo, takovou mám teplotu CPU v klidu když je léto.
Ta teplota 37°C v zátěži je blbost, takže s tímto na mě nelez. Normálně by měla mít v zátěži přes 70°C a na 37°C by si ji neuchladil ani kdyby jsi měl vodní chlazení.
06.07.2011 20:13
příspěvků:12
info z everest ultimate:
klidovy stav: 30 stupnu
lineage II full detaily 1400x900: 38 stupnu
Portal 2 1600x1200 ve chvili opetovneho padu: 46 stupnu
opravdu bych uz radeji vedel zda nekdo nevi kde muze byt problem nez donekonecna omilat teplotu u kterou jsem i predtim vedel ze je v poho....
06.07.2011 20:15
příspěvků:2 028
<fieldset><legend>martinn</legend>aktualizaci ovladačů ze stránek http://www.nvidia.co.uk/Download/index.aspx?lang=en-uk jsi zkoušel ??
06.07.2011 20:33
příspěvků:12
pro klid duse teploty z HWmonitor:
klidovy stav: 29 stupnu
Portal 2 1600x1200 pri dalsim opetovnem padu: 42 stupnu
jinak jo ovladac mam stahly ze stranek nvidie pro Win 7 64bit posledni mozny tj. verze 275.33
06.07.2011 20:44
příspěvků:2 028
nespadla ti nekdy grafika na zem?? nebo nemáš nafouklej kondenzátor??
06.07.2011 20:49
příspěvků:12
nespadla a dela mi to od prvniho dne koupe, prvne jsem si myslel ze uz proste nebere to slabe pc co jsem mel 1,8 mhz procak, deska z doby kamene atd ale ted s vytrestenyma ocima uz druhy den kdy mam new upgrade pc na hodnoty v prvnim postu grafika dela to same
06.07.2011 20:52
příspěvků:2 028
1,8Ghz ne 1,8mhz ....
deska ti podporuje pcie 1.0 nebo pcie 2.0
06.07.2011 21:03
příspěvků:12
chybicka
jinak tohle jsem se bohuzel nikde nedocetl, ani na netu ani na krabici nebo v ni
07.07.2011 14:37
příspěvků:12
takze vsichni bez napadu, nikoho nic nenapada?
07.07.2011 15:20
zkus nastavit aby se ventilator tocil na max otacky. tak i tak to je na reklamaci
07.07.2011 17:25
příspěvků:12
pri sledovani hardware monitoru grafiky jsem spise zjistil ze GPU grafiky casto atakuje 100% usage, muze to byt zpusobeno slabim zdrojem ci je mozne nastavit aby do nej slo vice stavy?
07.07.2011 17:41
to mas predpokladam pri hrani 100% usage to je 100% vytizeni grafiky a ne napajeni. poslechni co jsem ti napsal ja. zkus starsi ovladace (v novych muze byt nevyreseny bug) a nebo hodit otacky grafiky na max (grafika muze ukazovat mensi teplotu a tim padem spina vetrani pozdeji a tim padem se grafika prehriva a muze to delat nejakou nestabilni praci, teoreticky to muze zapriinit pad ovladace)
07.07.2011 17:57
příspěvků:12
otacky jsou na max teploty jsou v poradku nic se neprehriva, proste chcu vedet zda to muze byt low stavou ze zdroje
