Úvod > Fórum > Hardware > Grafické karty > Problém monitoru s novou grafickou kartu
11.12.2016 10:26
Zdravím.
Nedávno jsem si koupil novou grafickou kartu (https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1050-2g-oc-2gb-gddr5/201625/produkt) s tím, že vím, že mám starý LCD monitor s pouze VGA vstupem. Šel jsem do místního IT obchodu s tím, jestli mají redukci, která by mi pomohla. Nejdřív jsem zkusil VGA-HDMI. Nefungovalo. pak VGA-DVI. Taky nic. V obou případech grafická karta běží (větrák se točí), ale monitor ne. Černá obrazovkou a tlačítko nesvítí, ale bliká.
Do monitoru zapojím VGA kabel, do kabelu připojím redukci a tu připojím do grafické karty. Dělám něco špatně? Něco vynechávám?
11.12.2016 11:14
Redukce je nesmysl, potřebuješ převodník (VGA je analog, HDMI a DVI jsou digitál. Pochybuji, že u GTX 1050 je v DVI ještě i analog). Ty redukce, o kterých píšeš, jsou možná i převodníky, ale opačným směrem - z VGA na HDMI/DVI, což nemůže fungovat.
Další nesmysl je používat k takové GK prastarý monitor, který má jen VGA, to je totální degradace!
11.12.2016 13:12
příspěvků:757
Záleží jaký adaptér jsi použil.
Na starších kartách stačí použít levnou redukci DVI-I na VGA, jelikož karty měly vytažen digitalní i analogový výstup.
Nové karty mají pouze diditální výstup DVI-D, HDMI, DP.
Musel by jsi použít aktivní adaptér např.
https://www.amazon.com/Ugreen-Adapter-Converter-Monitor-Projector/dp/B01AU804HK/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1477951992&sr=8-6&keywords=dvd-d+to+vga+adapter&refinements=p_72%3A2661618011
https://www.amazon.com/dp/B01BTROG0M?ref_=ams_ad_dp_asin_3
Využil bych spíše situace a pořídil kvalitní monitor s digitálním vstupem. Odměnou bude lepší obraz,
