31.03.2017 19:52 příspěvků:30 | Zdravím, mám problém pravděpodobně s grafickou kartou dnes mi začali během používání PC naskakovat pruhy přes monitor a následně se PC seknul pomohl vždy jen tvrdý restart jakmile jsem se znovu dostal do Windowsu tak jsem se podíval na teploty a zjistil jsem že teplota grafiky je 78 stupňů. Tak jsem se rozhodl že si PC vycistim od prachu atd. udělal jsem tak a po zapojení se mi nezapne monitor ani se neprobudí z (spícího) režimu. Jen kdyz nechám PC cc 10 min vypnutý a poté ho zapnu tak se mi monitor probudi a zobrazí se pouze viz. Obrázek nic víc žádné načítání Windowsu. Sestava i5 4570 a R9 270 Prosím vás nevíte co s tim může být ?? Píšu z mobilu tak se omlouvám za pravopis. Dekuji ![]() |
01.04.2017 05:06 příspěvků:757 | Zkus grafickou kartu z PC vyndat a monitor zapoj na integrovanou grafiku. |
01.04.2017 09:54 příspěvků:30 | Dík za radu po zapojení integrované GPU vše funguje jak má zkusil jsem 270 vyndat vyčistit a bohužel nic po opětovném zapojení žádná změna monitor se neprobudí. Měl by jste tip na nějakou náhradu v GPU něco na úrovni 270 a výš za přijatelnou cenu ? |
01.04.2017 14:39 příspěvků:757 | Typ základní desky? Použití? Internet + Office – pak stačí integrovaná. Pokud hry, jaká je cenová představa? K danému CPU může být RX 480 / GTX 1060. Pokud to má být o něco lepší než integrovaná, tak GTX 1050 Ti. Případně bazar??? Pokud je to na hry nebral bych horší než RX 470, spíš ale RX 480 nebo GTX 1060 6 GB. |
01.04.2017 21:07 příspěvků:30 | Sestavaa je CPU a GPU jsem výše už zmiňoval jinak je to 500 w seassonic a 8gb rám 1 tera disk Žalman z9 skříň |
02.04.2017 05:26 příspěvků:757 | Procesor a grafiku jsem viděl. Na základě posledního příspěvku se víc poradit nedá. |
