Problém
02.03.2011 16:42
příspěvků:9
začal se mi přehřívat procesor, tak sem vyměnil pastu. Po vyměnění sem zapl PC, chladič procesoru se normálně točil, DVD mechanika naběhla, ale nerozsvítí se zelené světýlko a červené svítí asi tak 20s a pak zhasne. Monitor nereaguje. Nevíte co s tím prosím?
02.03.2011 17:02
příspěvků:282
To že se to přehřejvá je ověřeno? Sledoval jsi stav teploty třeba v BIOSu?
Protože, cpu by se tak rychle nezahřál na to aby okamžite schodil počítač. Pokud tam je pasiv vydrží to zpravidla pár minut.
02.03.2011 17:36
příspěvků:9
<fieldset><legend>admin</legend>To že se to přehřejvá je ověřeno? Sledoval jsi stav teploty třeba v BIOSu?
Sledoval sem to přes nějaký program, už nevím jak se jmenuje, občas při zatížení dosahoval až 100°C.
02.03.2011 17:50
příspěvků:282
No to je dost, není ten procesor přetaktovanej? Ten ventilátor na chladiči ma autoregulaci otáček přímo z desky? Zvyšuje si otáčky při zátěži?
02.03.2011 17:58
příspěvků:9
<fieldset><legend>admin</legend>No to je dost, není ten procesor přetaktovanej? Ten ventilátor na chladiči ma autoregulaci otáček přímo z desky? Zvyšuje si otáčky při zátěži?
Přetaktovanej není. Otáčky myslím, měl pořád stejné. Od minulých vánoc, co sem procesor dostal, to šlo všechno v pohodě a najednou z ničeho nic se mi PC včera, když sem hrál, vypnul. A od té doby se pořád přehříval.
02.03.2011 17:59
příspěvků:282
No kontstatní otáčky na CPU jsou zvláštní, buď to je pořád hlučné na vysoké otáčky i když to není potřeba nebo to točí pomalu a přehřejvá se to. Ješte může být prach v žebrech pasivu pod ventilátorem ale to býva dobře videt.
02.03.2011 18:19
příspěvků:9
<fieldset><legend>admin</legend>No kontstatní otáčky na CPU jsou zvláštní, buď to je pořád hlučné na vysoké otáčky i když to není potřeba nebo to točí pomalu a přehřejvá se to. Ješte může být prach v žebrech pasivu pod ventilátorem ale to býva dobře videt.
Prach jsem odstranil. Takže jediná možnost je nový procesor?
02.03.2011 18:31
příspěvků:282
Ne, prověřit proč ventilátor na CPU nemění otáčky v závyslosti na teplotě.
02.03.2011 18:55
příspěvků:9
<fieldset><legend>admin</legend>Ne, prověřit proč ventilátor na CPU nemění otáčky v závyslosti na teplotě.
A jak to mám prověřit?
02.03.2011 19:18
příspěvků:282
Vyfot desku s chladicem a cpu, je dost mozny ze mas chladis zapojenej na spatnym miste.
02.03.2011 20:30
příspěvků:9
<fieldset><legend>admin</legend>Vyfot desku s chladicem a cpu, je dost mozny ze mas chladis zapojenej na spatnym miste.
http://2i.cz/1468c1eb38 nebo http://2i.cz/eb973e14c7
02.03.2011 20:36
<fieldset><legend>furnace</legend><fieldset><legend>admin</legend>No kontstatní otáčky na CPU jsou zvláštní, buď to je pořád hlučné na vysoké otáčky i když to není potřeba nebo to točí pomalu a přehřejvá se to. Ješte může být prach v žebrech pasivu pod ventilátorem ale to býva dobře videt.
žádný nový procesor, ale popřípadě nový a kvalitní chladič
02.03.2011 20:40
příspěvků:282
<fieldset><legend>furnace</legend>http://2i.cz/1468c1eb38 nebo http://2i.cz/eb973e14c7
To je slušná dvojitá turbína. Nevím kde konkrétne je na tvé desce CPU FAN konektor ale není možné že to máš v konektoru pro ventilátory na desku?
Co že to máš vlastne za procesor a na jaké frekvenci?
Ukazují se ti otáčky ventilátoru CPU v biosu?
02.03.2011 20:48
příspěvků:9
<fieldset><legend>admin</legend><fieldset><legend>furnace</legend>http://2i.cz/1468c1eb38 nebo http://2i.cz/eb973e14c7
Mám to ve správném konektoru. AMD Phenom(tm) II X4 940 Processor (4 CPUs), ~3.0GHz ... Nevím,do BIOSu se teď nemůžu dostat
03.03.2011 15:39
Jestliže se bavíme o přehřívání.
Hoď mi screen teplot:
http://www.slunecnice.cz/sw/hwmonitor/
Pokud je vadný chladič, zbývají ti 2 věci. Koupit nový, kvalitní, nebo jestli má původní záruku, reklamovat ho.
