Úvod > Fórum > Hardware > PC tunning > 4 pin MOBO, ale PSU má jenom 8 Pin
24.08.2014 17:07
příspěvků:4
Zdravím, mám problém, koupil jsem novou grafickou kartu gainward gtx 760 phantom 2 gb a k ní jsem musel koupit i novej zdroj, vzhledem k tomu že mám jenom i3 procesor, ale plánuju si příští rok až vyjde nová řada koupit nový, tak jsem se rozhodl rovnou pro 600w zdroj. Koupil jsem (podle alzy) "Cooler master thunder 600w" a ten má jeden 8 pinovej konektor (viz dole) k procesoru, ale moje základní deska má jenom JEDEN 4 pin na procesor a tak nevím jestli budu muset koupil nějakou redukci (koukal jsem se a jediná, kterou jsem zatím našel je dole) a nebo to jde nějak "šikovně" rozdělit.
btw, vím že jsem měl koupit Seasonic nebo Corsair, ale alza mi zřejmě prostě dala jinou "verzi" tohohle zdroje, protože jsem se díval na oficiální stránky Cooler Masteru, kde byly např 2 místo 6 pinové konektory jednoho ...
Zdroj: http://www.alza.cz/cooler-master-thunder-600w-d370866.htm
Redukce kterou jsem našel: http://www.alza.cz/akasa-redukce-napajeni-z-8pin-na-2x4pin-delka-30cm-d79007.htm
Takhle vypadá ten kabel: http://www.cmstore.eu/others/cables/8-pin-cpu-extension-cable-long/ (je to prodlužka, ale prostě konec vypadá takto)
Předem děkuji za rychlé odpovědi! :-)
