01.04.2012 11:36 příspěvků:6 | Zdravím všechny, mám tu starý známy problém s počítačem. Ze sklepa jsem po dvou měsících vyndal počítač,který byl předtím plně funkční. Vše jsem řádně zapojil, ale po spuštění jsem koukal pouze na černou obrazovku. Pročítal jsem fóra, včetně tohoto a zkoušel jsem uvedená řešení, tj. zkoušel jsem vyndat baterku,vyčistit kontakty a všechny je přepojit. Zkoušel jsem i jinou grafickou kartu, se kterou to dříve také fungovalo. RAMky,graf. karta i monitor jsou v pořádku a v jiném PC fungují. Jediné,co nevím je, jak je na tom zdroj,ale před těmi dvěma měsící normálně fungoval a ke všemu ho mam sotva půl roku. Nemá někdo nějaký nápad,co takhle doma mohu ještě zkusit? Peru se s tím od rána,ale zatím marně. Předem děkuji |
01.04.2012 14:09 příspěvků:1 279 | Větráky ve zdroji, na procesoru atd. se po zapnutí roztočí? http://www.nonstoppc.cz - Nonstop PC servis Praha a okolí - opravy PC a notebooků, odvirování, obnova dat, poradenství, pc sítě a wifi, instalace a reinstalace PC, čištění PC a notebooků, optimalizace chodu, upgrade PC |
01.04.2012 14:29 příspěvků:6 | Ano roztočí. Prostě až na obraz se chová jako obvykle,když ho zapínám. Ještě mě ale napadlo.. case má na předním panelu pod tlačítkem dvě ledky ta oranžová indikuje práci procesoru a po startu obvykle blikala atp.. ale teď už od začátku obě rovnou svítí. Takže bude problém v procesoru? |
01.04.2012 14:35 příspěvků:1 279 | Oranžová (červená) indikuje práci pevného disku a zelená je indikace zapnutí (pokud myslíte ty diody na bedně a ne u síťovky) Pokud to jsou ty na bedně, odpojte pevný disk a zkuste PC spustit bez něj. http://www.nonstoppc.cz - Nonstop PC servis Praha a okolí - opravy PC a notebooků, odvirování, obnova dat, poradenství, pc sítě a wifi, instalace a reinstalace PC, čištění PC a notebooků, optimalizace chodu, upgrade PC |
01.04.2012 14:38 příspěvků:6 | Ano, myslel jsem ty na bedně. Počítač jsem spustil bez optické mechaniky i pevného disku a stále obě pouze svítí.. |
01.04.2012 15:00 příspěvků:1 279 | svítí i kontrolka disku? Tak pokud není blbě zapojená, tak bych asi hledal problém v desce....a teoreticky zdroji, ale spíš ta deska http://www.nonstoppc.cz - Nonstop PC servis Praha a okolí - opravy PC a notebooků, odvirování, obnova dat, poradenství, pc sítě a wifi, instalace a reinstalace PC, čištění PC a notebooků, optimalizace chodu, upgrade PC |
01.04.2012 15:11 příspěvků:6 | Kterou kontrolku máte namysli? |
01.04.2012 15:20 příspěvků:124 | Zkoušel jste odpojit-připojit kabel od monitoru? Někde může být špatný kontakt nebo pc zkuste připojit k jinému monitoru... |
01.04.2012 15:21 příspěvků:1 279 | No to je ta oranžová (červená) na bedně http://www.nonstoppc.cz - Nonstop PC servis Praha a okolí - opravy PC a notebooků, odvirování, obnova dat, poradenství, pc sítě a wifi, instalace a reinstalace PC, čištění PC a notebooků, optimalizace chodu, upgrade PC |
01.04.2012 15:25 příspěvků:6 | Připojoval jsem k počítači 3 monitory,které na jiném počítači fungují, připojoval jsem je na tuhle grafickou kartu i na druhou,která také funguje. A ano oranžová kontrolka stále svítí i bez zapojeného disku. |
01.04.2012 15:29 příspěvků:1 279 | Tak pak bych to viděl na vadnou desku (ještě můžete vyzkoušet zdroj, ale obávám se, že je to jasné) http://www.nonstoppc.cz - Nonstop PC servis Praha a okolí - opravy PC a notebooků, odvirování, obnova dat, poradenství, pc sítě a wifi, instalace a reinstalace PC, čištění PC a notebooků, optimalizace chodu, upgrade PC |
01.04.2012 15:43 příspěvků:6 | Toho jsem se právě také obával, proto jsem chtěl zkusit vše možné pro záchranu počítače. Každopádně děkuji za pomoc! |
01.04.2012 15:55 příspěvků:1 279 | Není zač, jinak pokud to je nějaké staré PC, tak bych to asi vyhodil, popř zbytky prodal. http://www.nonstoppc.cz - Nonstop PC servis Praha a okolí - opravy PC a notebooků, odvirování, obnova dat, poradenství, pc sítě a wifi, instalace a reinstalace PC, čištění PC a notebooků, optimalizace chodu, upgrade PC |
