Úvod > Fórum > Hardware > Ostatní > Může být chladič vadný i když neni od prachu
05.07.2011 17:38
příspěvků:83
Čau můj předešlí problém s diskem sem odboural ale pořád se hry sekají sice né už na low ale už na high ale pořád se to seká, tk proto se vás se chci zeptat jestli můj chladič nemůže být vadný chladič je¨Noctua NH-U9B SE2 a pc mám novějšího data tkže s konfigurací by neměl být problém.
Amd phenom x4 955 3.2Ghz* GIGABYTE GA​-770T​-D3L ​- AMD 770 8gb kingston ddr3 1600mhz+ Gigabyte Radeon HD 6950 1GB DDR5 GV-R695OC-1GD ATX zdroj 750W , InterTech FP HAF 922 WESTERN DIGITAL Caviar Black 750GB 64MB cache
06.07.2011 13:06
příspěvků:430
Vadnej chladič? to slyšim poprvý... jedině že by byl v háji větrák (to si můžeš zjistit sám) a nebo by špatně seděl, ale to bys ten čip uvařil.
little_wolf
06.07.2011 13:11
chladic je celek vcetne vetraku
tomikkk:muze to byt treba i teplovodivou pastou mezi procesorem/cipem a chladicem, jinak ventilator se ti zanasi prachem, ale to bys slysel-ventilator jede na max otacky, Taky se stane ze se kulickove lozisko "vydre" a to bys slysel hodne nahlas(obcas to byva pisklavy zvuk, obcas jak kdyby ti v bedne cosi vybrovalo,...)
06.07.2011 13:15
příspěvků:430
<fieldset><legend>radeksima</legend>
Já vim, psal jsem snad něco jinýho?
little_wolf
07.07.2011 07:45
příspěvků:83
Hale ale někdy to v skříni pískalo jako když jsem zapnul třeba fifu 2011 tk to bylo celkem solidní pískání ze začátku při spouštění a potom už to přestalo.
07.07.2011 08:25
příspěvků:430
To pískání jsem měl taky, to je něco na grafice - já to nevyřešil a ani nevim co to bylo, vim že se to ozejvalo z grafiky. Možná to jsou kondíky, ale to se mi moc nezdá, ten komp neni moc starej (jak píšeš)...
little_wolf
07.07.2011 09:26
příspěvků:83
JAKo ty hry se sekají jako občas plynule pak zase lagy a tkhle se to střídá pořád nwm čim to může být ale vidim to na ten chladič jo a kdybys mi poradil nákej levnej chladič do 500 a aby se nemusela dělat montáž dík zkusim a uvidim
07.07.2011 09:40
U standadnich tj boxovanych chladicu toto neprichazi v uvahu (pokud jede vetrak tak chladi). U systemu s headpipe je situace jina. Pokud nekde praskne pajeny spoj a utece ze systemu medium je vetrak v haji. Sam jsem mel stejny pripad. Vetrak fucel na plno, chladic na povrchu studeny (cca27 stupnu) a procesor se nouzove vypnul kvuli prehrivani. Proste praskl jeden letovany spoj mediu fuc a chladic do popelnice. Ale ze by se sekaly hry? Procesor proste vypnul cele PC.
07.07.2011 09:41
příspěvků:430
<fieldset><legend>tomikkk</legend>JAKo ty hry se sekají jako občas plynule pak zase lagy a tkhle se to střídá pořád nwm čim to může být ale vidim to na ten chladič jo a kdybys mi poradil nákej levnej chladič do 500 a aby se nemusela dělat montáž dík zkusim a uvidim
No nevim, jestli se na GK daj vyměnit chladiče. Možný to je, ale s tim ti já moc nepomůžu. Já se taky spíš víc ptam než pomáham
little_wolf
07.07.2011 09:51
příspěvků:83
Ne já myslel chladič na procesor??
07.07.2011 18:14
příspěvků:430
<fieldset><legend>tomikkk</legend>Ne já myslel chladič na procesor??
Jo tak to sry No ale stejnak se v tom moc nevyznam - vim, která značka je dobrá v určitejch komponentách, beru to od ní (Třeba desky beru jedině Gigabyte, GK Asus a nebo Gigabyte (když neberu vyjímky kdy HW selže a já musim koupit nejlevnější desku, kartu apod.))
little_wolf
