Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > Monitor 144Hz a kabel
[VYŘEŠENO] Monitor 144Hz a kabel
Dotaz vyřešen reakcí: 09.01.2016 16:12
09.01.2016 15:20
příspěvků:270
Zdravím chtěl bych si koupit nový monitor
a vybral jsem si tenhle "https://www.alza.cz/24-asus-vg248qe-d390105.htm?catid=18842948";
Akorát jsem slyšel že skrz hdmi neprojde 144hz
takže jediný co zbývá je display port a DVI
a zkrz dvi mam napojený tento monitor a chtěl bych si ho ponechat a mít ho jako sekundárni monitor ... ale je problém že v grafické kartě mám jen
1x výstup pro DVI
1x pro hdmi
a 2x pro minidisplay port
a potřeboval bych vědět jestli tímto kabelem
"https://www.alza.cz/lenovo-mini-displayport-to-displayport-d394993.htm?catid=28848909#recenze";
projde zminovaných 144Hz
Mátě s tím někdo zkušenosti ? ...
Díky předem za odpověĎ ..
a ještě bych chtěl dodat že tento monitor co mám nyní má jen vstup pro VGA ... mám to hozené skrz redukci
Nic :D
09.01.2016 15:22
Tohle tam píšou:
Kabel Lenovo Mini-DisplayPort - DisplayPort
Určeno pro snadné připojení monitorů Mini-DisplayPort na zdrojové zařízení DisplayPort. Podporuje projektory s rozlišením až 4096 x 2160 při 60 Hz.
09.01.2016 15:23
příspěvků:270
to ano ale jestli skrz to projde 144Hz při 1920x1080 .. a jestli je to spolehlivý abych 144Hz monitor nekupoval zbytečně
Nic :D
09.01.2016 15:26
Píšou tam o 60Hz, 144Hz nejspíš projde, proč ne, ale jaký bude výsledek netuším. Obrátil bych se na prodejce monitoru, měl by vědět více.
09.01.2016 15:26
příspěvků:513
Ahoj.
Na to potrebuješ hdmi kábel verziu 1.3 a viac.
Tu máš odkaz na 1.4 a ten by ti mal v pohode fungovať:
https://m.alza.cz/hdmi-v1-4-propojovaci-zlacene-konektory-stineny-2m-d219645.htm?o=1
09.01.2016 15:42
příspěvků:270
To že skrz to projde 144Hz jsem se tam nedočetl
Nic :D
09.01.2016 15:49
Prostuduj http://www.digilidi.cz/neni-hdmi-jako-hdmi
A především
HDMI kabely
Chtělo by se říci, že na rozdíl od analogových kabelů, na kvalitě HDMI kabelu až tak nezáleží. Je to pravda ale jen částečně. U krátkých kabelů a použitém HDMI (1.2) do 1080i je to skutečně prakticky jedno. Pixel clock je pouhých 74,25MHz a tomu vyhoví všechny HDMI kabely libovolné ceny bez výjimky (pokud není kabel vadný, což se stává u velmi levných kabelů až nepříjemně často). Na přenos na rozdíl od analogu navíc nemá prakticky žádný vliv ani efektní pozlacení konektorů. Pro rozlišení 1080p je však Pixel clock už 148,5MHz a je potřeba použít odpovídající kabel, schopný přenosu s tímto taktem. Bohužel v označování kabelů HDMI je celkem zmatek a zdaleka ne každý výrobce má svoje kabely nějak rozumně označeny, aby bylo možno vybrat ten správný.
Pořádek do označování kabelů se snaží vnést až nový standard 1.3. Jedná se o obdobu kategorií UTP kabelů, konkrétně “Category 1“ do frekvence 75MHz a kvalitnější “Category 2“ pro pásmo do 340MHz. První kategorie kabelů vyhoví pro přenos signálu do 1080i s barevnou hloubkou 8 bit (na kanál, což vzhledem ke třem vodičům odpovídá 24bitové hloubce). Na cokoliv lepšího by se již měly používat kabely kategorie 2.
Nakonec ještě pár slov k maximální délce kabelu. Pokud výrobce garantuje u kabelu kupříkladu 75MHz, platí to pro kabel jakékoliv dodávané délky. Jako maximum pro HDMI rozhraní se všeobecně pokládá 10m. Vyskytují se i drahé 15m kabely, ale výrobci zde balancují již za hranou standardu a nelze garantovat stoprocentní funkčnost takového spoje. Jediná možnost, jak udělat přes toto rozhraní spoj delší, je použít HDMI HUB nebo opakovač.
Jak je vidno, použitý HDMI kabel je vcelku zásadní záležitostí. Ani ne tak z pohledu kvality obrazu, ale vůbec funkčnosti takového propojení. Často se setkáváme s problémy, zvláště u rozlišní 1080p, kterému ledaskterý kabel nestačí. Pak bývá obvykle mylně chyba přikládána zdroji nebo příjemci signálu. Přitom stačí zkontrolovat správný kabel, případně ho vyměnit a bývá po problémech…
09.01.2016 15:56
příspěvků:270
Stejně jsem se nikde nedozvěděl že skrz to HDMI dostanu 144Hz
O.o ...
Nic :D
09.01.2016 16:01
Ty máš problém se čtením psaného textu?
09.01.2016 16:04
příspěvků:270
Nemám problém se čtením psaného textu , mám problém rozumět tomu co se tam píše nejsem nějakej profík ... stačí když mi napíšete
Jestli skrz to HDMI 144Hz ve 1080p projde nebo ne ..
Nic :D
09.01.2016 16:04
Takže potřebuješ 1.3, katergorie 2 a to by měl vědět prodejce, nebo 1.4. Ale to ti už psal kolega.
09.01.2016 16:10
příspěvků:270
Dobře takže stačí koupit jak píšeš 1.3 kategorie 2 a nebo 1.4
a bez problému mi profrčí 144Hz v 1080p
Tak díky :-)
Nic :D
09.01.2016 16:12
Kup ten z toho odkazu od kolegy.
09.01.2016 16:19
příspěvků:270
Dobre diky za pomoc vam oboum
Nic :D
