Dotaz vyřešen reakcí: 25.07.2015 10:34
25.07.2015 09:24 příspěvků:14 | Dobrý den ahoj poprosim o pomoc mam asi 7 let starý pc i monitor ted cca 3měsíce mi z 22 palc. monitoru se stal o cca 1 cmm menší! prostě z prave strany se obrazovka neroztáhne až do konce konfigurace monitoru-nic obnoveni v menu monitoru se to na chvilinku vratí až do kraje ale po 2 sec.zae bum a je to zase špatně poradte prosim co dělat |
25.07.2015 09:30 příspěvků:1 873 | V rozlišení obrazovky máš nastaveno ? (případně se mrkni do nastavení ovládacího panelu grafiky) Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
25.07.2015 09:32 příspěvků:14 | 1680-1050 |
25.07.2015 09:34 příspěvků:1 873 | Čili tohle nastavení odpovídá velikosti rozlišení monitoru. Nastavit u monitoru na auto, aktualizovat ovladače, obnovovací frekvenci nastavit kmitočet na 60Hz, dle monitoru. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
25.07.2015 09:39 příspěvků:11 | Ahoj, pres jaky kabel ho mas pripojen k PC ( VGA, DVI, HDMI ) ? jakou mas grafickou kartu ? Urcite vyzkousej jiny kabel (pokud mas ) a upgradovat ovladace graficke karty. Stejny problem jsem mel kdysi u graficke karty znacky n-vidia a musel jsem vratit starsi ovladace aby vse fungovalo. |
25.07.2015 09:40 příspěvků:14 | juj našel jsem to v ovladani graf-a když to posouvám šipkou abych to přispusobil jak potřebuji tak to zajiždi jakoby do toho černeho pole a mizi to v něm --sry za ten vyraz ale nevím jak to napsat |
25.07.2015 09:45 příspěvků:1 873 | Tak 7 let na monitor je dost, ale možná je to jen horizont. posunuto. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
25.07.2015 09:46 příspěvků:4 972 | U 7 let starého monitoru je možné všechno, ale také může být jen rozhozené nastavení jak monitoru, tak GK. Nejlepší by bylo, zkusit to na jiném PC - pokud je ta možnost. Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
25.07.2015 09:46 příspěvků:14 | ahoj n-vidiu mam a myslim si že mi to začalo dělat při akualizaci grafiky |
25.07.2015 09:49 příspěvků:4 972 | Na stránkách N-Vidia http://www.geforce.com/drivers a odpovídej na otázky. Jaký je to monitor nevíme! Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
25.07.2015 09:49 příspěvků:11 | ovladace najdes tady http://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang pripadne napis jakou mas verzi a jakou grafiku ... |
25.07.2015 09:55 příspěvků:14 | ...jsem zapoměl že to zlobí i při startu počítače monitor asi 5* problikne a potom naskoči a od te doby to zlobí... |
25.07.2015 09:56 příspěvků:1 873 | Pokud jsi si jistý, že se to rozhodilo po aktualizaci a máš nejnovější pak najdi předchozí, záleží jak jsi akualizaci prováděl, konkrétní předchozí verze by se dala najít např. ve složce C/nvidia/DisplayDriver .. ------- Tak pokud takhle zlobí patrně se s tebou loučí (kondenzátory/..) Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
25.07.2015 09:57 příspěvků:4 972 | Opět si nenapsal co je to za monitor, pak se obrať na věštírnu Pokud monitor problikává, bude nejspíš chyby tam. Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
25.07.2015 10:14 příspěvků:14 | prominte značka monitoru Case 22" |
25.07.2015 10:15 příspěvků:14 | hmm ted mi říkala přítelkyne že včera bylo vše ok si to děla co chce ten monitor--bo pamět) |
25.07.2015 10:18 příspěvků:14 | jsem anti blb---co to znamena?nove pc ? |
25.07.2015 10:19 příspěvků:4 972 | To označení monitoru není asi celé, nenašel jsem ho. Myslí tím vadné kondenzátory v monitoru. Vážení tazatelé, je-li to možné pak prosím piště česky, slovensky a používejte interpunkce.
25.07.2015 10:29 příspěvků:14 | prominte je to ....eurocase 20.1" při zapnuti pc monitor 5*problikne a potom naskočí wind.normalně naběhne |
25.07.2015 10:30 příspěvků:1 873 | Ano v monitoru, už jsem je také u svého monitoru je nechal vyměnit, otázka nakolik se ti to vyplatí v případě tvého přístroje. Pokud ignoruješ diakritiku - spisovnou češtinu, může někdo ignorovat tvůj příspěvek. |
