Úvod > Fórum > Hardware > Pevné disky > Mám problém s externím diskem
28.05.2011 14:14
Pokaždé když si externí disk připojím k počítači, tak mi to hlásí, že to musím formatovat, ale jestli to formátuju tak se mi vymažou data. Jak bych je mohl obnovit?
29.05.2011 11:07
příspěvků:430
<fieldset><legend>khamidullinr</legend>Pokaždé když si externí disk připojím k počítači, tak mi to hlásí, že to musím formatovat, ale jestli to formátuju tak se mi vymažou data. Jak bych je mohl obnovit?
koukam že taky patříš do skupiny uživatelé-začátečníci Jakmile zformátuješ HDD tak ty data z něj už nedostaneš (a nebo bys musel dělat kroky o kterejch ani nevíš že jsou možný). Ale jestli ti to hlásí pokaždý když ten HDD připojíš, zkusil bych nainstalovat ovladače Co máš za disk?
little_wolf
29.05.2011 12:06
jindrai: naopak on vi co je format a zadny zacatecnik to neni... a taky zalezi jaky format udelas.
khamil: zkusil bych pouzit aplikaci na obnovu dat, z hlavy tedka nevim a hledat semi to nechce, ale na stahuj.cz nebo na google dej vyhledat obnova dat a urcite ti to nqjde hodne progrqmu a hlavne navodu. i kdyz bys hdd zformatoval tqk vse ztraceno neni. hlavne na disk nic nezapisovat po formatu(u pomalyho nic neobnovis)
29.05.2011 13:25
příspěvků:430
<fieldset><legend>radeksima</legend>jindrai: naopak on vi co je format a zadny zacatecnik to neni... a taky zalezi jaky format udelas.
tak přišlo mi to že je začátečník, jestli ne, tak se ti khamidullinr omlouvam Jinak nástroj na obnovení smazaných dat je třeba Recuva - http://www.piriform.com/recuva
little_wolf
29.05.2011 17:31
ok, díky moc, ale teď mám s tím další problém. Nic jsem s tím nedělal, pokaždé když ten disk připojím k počítači tak se nic nestane, není to v ovládacích panelech a ani ve složce počítač
29.05.2011 17:38
příspěvků:430
<fieldset><legend>khamidullinr</legend>ok, díky moc, ale teď mám s tím další problém. Nic jsem s tím nedělal, pokaždé když ten disk připojím k počítači tak se nic nestane, není to v ovládacích panelech a ani ve složce počítač
co máš za ten disk?
little_wolf
29.05.2011 17:49
WD 1TB 1211N... myslím že to je NTSF
29.05.2011 18:10
příspěvků:430
<fieldset><legend>khamidullinr</legend>WD 1TB 1211N... myslím že to je NTSF
Myslím že máš Windows XP. Jestli jo, tak si na něj musíš nainstalovat ovladače, protože XPčkam dělaj TB disky problémy
little_wolf
29.05.2011 18:25
nn mám 7, mám ovládače a nic s nima jsem nedělal... včera to fungovalo dobře
29.05.2011 19:00
příspěvků:2 028
jestli se nepletu tak win 7 si stahuje ovladače sám...
zkoušel si ten disk na jiném pc??
29.05.2011 20:27
jj, zkoušel jsem to na dalších dvou pc a je to uplně stejný
29.05.2011 20:31
1)zkus pouzit jiny usb kabel
2)jestli je to 3,5 disk tak zkus ho zapojit bez usb ramecku primo do pc
ale jak to tak sleduju tak vypada ze odesla elektronika z usb ramecku (nevypada to na to ze by odesel hdd )
