Úvod > Fórum > Hardware > PC - desktopové počítače > Kabel USB to RS232 v pořádku,nejde ale už při spoj.přístroje
09.08.2011 14:57
příspěvků:14
Ahoj, prosím o radu, nainstaloval jsem kabel USB to RS232, všechny ovladače OK, kabel se mi ukazuje ve spravci jako COM(23), mám pokladnu, která má svůj RS232 kabel se správně napojenými piny, jenže když ten kabel spojim s tim USB/RS tak pokladna sice vidí dostupný PORT 23, ale nespojí se, díky všem za nápady
Pokladna mi píše PORT 23 je používán jinou aplikací, což zřejmě bude ten kabel USB, ale jak spojit tenhle s tím od pokladny, to netušim
09.08.2011 15:13
spatny bitrate?
09.08.2011 21:29
příspěvků:14
A poradí mi někdo, pokud tedy špatný bitrate, jak tedy na to?
09.08.2011 21:32
Počkej prosím do rána na radka, on ti poradí, já jsem se s tímto nesetkal, promiň.
09.08.2011 21:38
příspěvků:14
oukej, díky
10.08.2011 05:06
napis co mas presne typ za pokladnu.
Obvykle se na serialu nastavuje rychlost od 1200 az po 115200 bps. Nejbezneji se pouziva v defaultnim (zakladnim ) 57600 ,115200,9600. rychlost by se mela nastavovat ve spravci zarizeni a tam si najdi serial a melo by to tam jit naklikat. spravce zarizeni spustis takto: start tam si najed na spustit a napis mmc devmgmt.msc
10.08.2011 08:37
příspěvků:14
Ahoj, je to EURO 2000TE ALPHA, v pokladne je 9600 nebo 38400, pokud ve spravci COMU nastavim stejnou hodnotu, stejne nic
10.08.2011 09:20
muze to byt cimkoliv. az budu doma tak se mrknu co to je za pokladnu a budu vedet vic
10.08.2011 15:20
příspěvků:14
Ok, zjistoval jsem jeste jestli neni problem v tom kabelu USB to serial, udajne tam problem byt muze v tom, ze kabel nemusi podporovat vsechny typy datovych toku, no ale nevim :-/
10.08.2011 18:08
urcite je lepsi pouzivat serial primo na desce- v dnesni dobe nebyva vyvedeny primo, ale na desce byva konektor.
Urcite zkontorolovat port comu, ve spravci nastavit spravny bitrate a prekontrolovat to. Bohuzel uz vic nedokazu poradit cim by to mohlo byt, co jsem se dival, tak ta pokladna nepouziva zadny specialni nastaveni
