Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > Herni monitor pro kamosku
01.02.2017 00:58
příspěvků:73
Zdarek kamaradka by chtela koupit herni monitor max do 25ti tisic. Navrhy prosim sem. A pak se taky pta zdali je lepsi uz mit 4k nebo fullhd.
01.02.2017 11:00
příspěvků:757
Jakou má kamarádka sestavu (CPU a grafika)? Představa úhlopříčky monitoru?
Na 4k monitor by byla tak adekvátní grafika GTX 1080, nebo lépe dvě (zapojené do SLI).
01.02.2017 13:53
příspěvků:73
i7 6700, 32GB RAM DDR4, GTX 1070. 4k rozliseni zvladne jen 1080 sli ? Jaky je vubec rozdil mezi 4 a FHD ? je to velky rozdil v detailech a ostrosti ? Uhlopricku chce vic nez 24".
01.02.2017 15:18
příspěvků:757
Pokud chce hrát hry ve 4k na slušné detaily, pak je skutečně takovej základ GTX 1080, aby grafika stíhala vykreslovat (4k je totiž docela extrém). V některých náročných hrách by právě nemusela stačit ani ta jedna grafika (musely by se snižovat detaily, nebo budou padat FPS).
Rozdíl myslíš v rozlišení? Full HD je 1920 x 1080 pixelů a 4k by mělo být 3840 x 2160 pixelů.
Problém je, že na větší úhlopříčce monitoru (nad 27“) a Full HD rozlišení bude už patrný rastr displeje a např. písmo se může jevit trochu kostrbatě.
Platí, že čím vyšší rozlišení displeje, tím jemnější a vyhlazenější budou hrany objektů písem, atd. Tyto nároky se ale přenášení na grafiku, která musí stíhat vypočítávat obraz v požadovaným rozlišení a snímcích za sekundu, což GTX 1070 ve 4k rozlišení v náročných hrách, slušných detailech a 60 FPS stíhat nebude.
Podle mě je použitelný Full HD rozlišení tak do velikosti displeje 27“. Nad tuto velikost bych bral QHD nebo 4k.
Osobně mám displej 32“ v QHD rozlišení
https://www.czc.cz/benq-bl3200pt-led-monitor-32/149824/produkt
což je koukatelný a moje grafika GTX 1070 to vcelku utáhne. FPS a detaily pak záleží na náročnosti konkrétní hry.
Taková klasika monitoru ve Full HD je např.
https://www.czc.cz/lg-27mp68hm-p-led-monitor-27/195514/produkt
pokud chce obětovat až 25k, pak např. 27“ QHD, 144 Hz, nVidia G-Sync
https://www.czc.cz/aoc-ag271qg-led-monitor-27/201931/produkt
01.02.2017 17:21
příspěvků:73
Vim kolik pixelu ty rozliseni maji :-D Ptala jsem se spise na to, jak velky rozdil mezi temi rozlisenimi je. Tudiz Cim vetsi monitor tim vyssi rozliseni by melo byt pokud ot chapu spravne ano ? Akorat jsem videla televizi s uhloprickou 150cm a rozlisenim FullHD a ten obraz mi prisel velmi velmi ostry. Proto jsem se ptala jaky presne je rozdil mezi FHD a UHD. Videla jsem totiz ze UHD rozliseni pouzivaji i na monitorech ktere jsou male napriklad 24" ja mam monitor rovnez 24" a na nem FHD. Jak velky rozdil tam teda bude ? Aco za rozdil to bude ? Jelikoz s antialiasingem jsou vsechny hry uplne vyhlazene a vse je rovne alespon tak to viidm na svem FHD monitoru. Pri stejne uhlopricce na UHD to bude kvalitnejsi ? Jinak kamaradka rikala ze by dokoupila druhou 1070 na SLI jelikoz nechce tu grafiku prodavat za polovinu ceny jen proto aby mohla koupit 1080.
01.02.2017 18:23
příspěvků:757
Samozřejmě UHD bude kvalitnější. Tvůj 24“ displej je složen z malých čtverečků (pixelů), kde na šířku jich je narovnaných těch 1920 a na výšku 1080. Pokud těch pixelů na stejnou plochu dostaneš 4 x tolik, což je UHD, budou ty čtverečky (pixely) menší a obraz bude jemnější. Rozdíl může být vidět u šikmé čáry např. v AutoCadu, kdy při nižším rozlišení ta čára nebude hladká, ale taková „chlupatá“.
Záleží samozřejmě na oku pozorovatele a jeho nárocích. Většina lidí to nijak nezkoumá a berou displej jaký je. Jsou ale náročnější lidi, kterým právě nestačí 24“ monitor ve Full HD a pořídí si „jemnější“ displej ve 4k a nevadí jim ani nějaký příplatek.
Nevím, jak jinak ti mám popsat „jak velký rozdíl tam bude“, nejjednodušší je, i s kamarádkou se zajít na nějaký 4k monitor podívat např. do Alzy, pokud tu možnost tedy máš, a následně zvážit, zda ji 4k rozlišení za to stojí.
Kamarádka by si měla ujasnit, do jaké úhlopříčky vlastně chce jít. Pokud hraje akční/závodní hry mohla by ocenit 144 Hz monitor a nVidia G-Sync.
SLI bych osobně dělal až z nejvyšších karet, přičemž takový menší problém je, že ne všechny hry umí SLI používat. Druhá karta je pak k ničemu.
02.02.2017 19:29
příspěvků:73
Vim ze driv slo i 3 SLI a u novych tisicovek to uz nejde. Co se tyce toho 144hz monitoru nikde nic nemuzu najit. Monitor by brala 27" a jednoduse se boji ze FHD rozliseni bude uz moc rozmazany. Ona totiz mela 21" s rozlisenim 1366x768 a bylo to priserne rozmazane a vsechno. Nekoukatelne.
03.02.2017 08:40
příspěvků:757
Rozdíl mezi starým levným monitorem s TN panelem v rozlišení 1366x768 a Full HD monitorem s IPS nebo VA panelem bude obrovský.
Jak poradit, když neznám možnosti? Pokud má kamarádka dost peněz, ať tedy koupí 27“ 4k monitor + druhou identickou!!! GTX 1070 a propojí je SLI můstkem. Obraz bude určitě jemnější než Full HD. Pokud by byl problém s FPS, může ve hře vdycky snížit rozlišení a pouštět na monitor Full HD (monitor si to přepočítá), nebo snížit detaily.
Monitory 27“ 4k
https://www.czc.cz/lg-27ud68-w-led-monitor-27/195517/produkt
https://www.czc.cz/lg-27ud88-w-led-monitor-27/195518/produkt
G-Sync. https://www.czc.cz/acer-xb271hkbmiprz-predator-led-monitor-27/181328/produkt
G-Sync. https://www.czc.cz/asus-rog-swift-pg27aq-led-monitor-27/190217/produkt
Pokud dost peněz nemá, šel bych bez obav do Full HD monitoru a jen si ohlídat aby měl nějaký lepší panel a ne TN.
03.02.2017 13:24
příspěvků:73
Jo byl to TN displej. Kamaradka nakonec teda radeji pujde do QHD 2560x1440
https://www.mironet.cz/25quot-asus-pb258q-ips-wqhd-2560-x-1440-169-5-ms-350-cdm2-100m1-vga-dvi-hdmi-dp+dp255400/?gclid=CjwKEAiA8dDEBRDf19yI97eO0UsSJAAY_yCSxXnC8MxaB45PgglEdyTqQsw25Oiewq2eb9_c3EC00hoCutjw_wcB#118325746
Co na nej rikas ? Druhou kartu kupovat nebude, spokoji se i s 40 fps na hru pokud to bude mit nejlepsi kvalitu.
03.02.2017 14:52
příspěvků:757
Trochu atyp. V téhle úhlopříčce ale není co moc vybírat.
Jinak může být, i když je to trochu někde jinde od původních požadavků.
Osobně bych vybíral spíš někde v úhlopříčce 27“.
S GTX 1070 nebude problém s tímto monitorem 60 FPS.
