Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > CRT monitor sa vypina, pri nahriati a poklepani nabehne..
[VYŘEŠENO] CRT monitor sa vypina, pri nahriati a poklepani nabehne..
Dotaz vyřešen reakcí: 09.06.2015 16:39
09.06.2015 06:18
příspěvků:11
mam stary dobry CRT 19" monitor Hansol 920P. funguje cele roky perfektne, takze nemam dovod menit kedze v zime sluzi aj ako radiator :-).. len v poslednej dobe sa obcas sam od seba vypne. pri rozborke som zistil ze staci poklepat po tomto hlinikovom kryte ololo nejakej cievky. (poklepkavam dlhou plastovou tyckou kvoli ochrane pred napetim a pri odstranovani zadneho krytu bol odpojeny od el. siete..) na tom kryte je sponkou prichytene aj nejake cidlo alebo co. pri poklepani po tomto kryte/cidle a nahriati fenom monitor nabehol a nateraz bezi bez vypnutia. je to umiestnene na spodnej plosnej doske asi 8cm od privodneho 220V kabla. je to nejake vlhkostne, otrasove alebo ine cidlo? studeny spoj tam asi nebude kedze monitor funguje cele roky bez problemov, vid foto:
09.06.2015 09:35
Z tak mizerné fotky se nedá poznat co to je, pravděpodobně nějaký tranzistor s chladičem.
Asi tam bude uvolněný spoj a je třeba tu součástku znovu pořádně přiletovat.
09.06.2015 10:01
příspěvků:11
je to bud ten transformator alebo to cidlo co som spominal. ozyva sa tam pri nabiehani aj nejake cvrlikanie. nechcem vyhadzovat niekolko stoviek euracov za novy hi-tech monitor a vydrzi 3 roky. tieto stare su podstive. mozno sa tu najde nikto kto ich servisuje/servisoval a poradi.. kvalita fotky myslim ze nehra rolu, kto sa vyzna v tychto CRT monitoroch tak mu urcite staci len letmy pohlad o co sa jedna..
09.06.2015 10:23
Vše, co popisuješ, svědčí pro studený spoj někde u toho chladiče. Takže hledej.
09.06.2015 10:27
Čekal jsem takovou reakci a nechci se přít, ale studený spoj by se projevil již dříve.
Tady ten spoj spíše zoxidoval, ale to je jedno, oprava je v obou případech stejná.
09.06.2015 16:39
příspěvků:11
opravene! takze zrejme nejaky studenak alebo oxid.. cena opravy: 0.00 nič!
stacilo vzpriecit cca 10cm suchu drevenu triesku o ten hlinikovy chladic a plechovy ram monitora zo
smeru ako ukazuje zlta ciara..
09.06.2015 16:58
Ano to je také řešení, je to sice bejkárna, ale jednou jsem tak opravil TV Siemens, kterou se mi nechtělo moc rozebírat! :-D
