Úvod > Fórum > Hardware > Notebooky > černý pás na obrazovce
06.12.2011 15:30
příspěvků:10
mám menší problém a to že na obrazovce notebooku mám vpravo černý pás. asi 5cm . Aktualizace ovladačů , přeinstalování windows ani změna rozlišení nepomáha.Vlastně mužu zvolit jen rozlišení 1024 x 768 nebo 800 x 600.
Jinak Grafika je geForce 8400M GS
Notebook : HP pavilion dv6000
windows 7
Předem děkuji za pomoc a upozorňuji že jsem ajk - tzn, žádné odborné výrazi.
06.12.2011 16:05
Ahoj. S největší pravděpodobností je vadný displej, jinak to je grafická karta (je to tak 60 na 40).
Jediné co ti zbývá je servis HP. Ti ti řeknou, kolik tě oprava bude stát. Kdyby jsi myl "ajk" tak by jsi si to spravil sám a to je podstatně levnější. Moje kamarádka nějaký pavilion dala do servisu, a myslím že jen výměna základovky i s prací přišla na 3000Kč. Nechala to opravit přímo v servisu od HP.
Moc jsem tě nepotěšil, co? Kdy se ti tam pruh objevil? Prosím foto (nějaké kvalitnější, nejlépe ne mobilem, co má foto méně jak 2mpx).
06.12.2011 16:22
jak pise wojta, grafika, displej a nebo to muze byt i flexkabel mezi grafikou a monitorem.
06.12.2011 17:24
Pokud by to byl ten káblík, tak můžeš být hodně rád. To je to nejmenší.
06.12.2011 17:52
flexkabel je nejcastejsi problem, kdyz to dela cerny pruh, tak oprava je relativne levna. tady je za 620 http://www.terahertz.cz/lcd-kabel-lvds-flex/1709-lcd-kabel-lvds-flex-pro-notebooky-hp-pavilion-dv6000-foxddat8alc0041a-ddat8alc004.html na aukru by se dal sehnat tak za 300-400.
07.12.2011 12:32
příspěvků:10
Tak diky za předběžné info které mě moc nepotěšilo.
Stalo se mi to po vypojení HDMI kabelu z Televize. Další podstatná věc možná je že když notebook zapnu je černná obrazovka - Vždy počkám až slyším zvuk najetí do windows.Obrazovku zavřu a znova otevřu a jede to stim černým pruhem jak jsem psal.Přikládám nějaké ty fotky.
07.12.2011 13:04
Servis řekl bych, že nebude možná ani vadný LCD a GK jako ten flexkabel. Kdyby byla v háji LCD, neviděl by jsi kus obrazovky. Radím ti to dát do servisu, a zeptat se jich, jestli by ti po zjištění závady neřekli cenu opravy a co s tím je. Můžeš se zajít poradit znova sem. Ještě jedna věc - ta černá část je podsvícená, nebo ne?
ps. máš hezkýho pejska
07.12.2011 13:29
příspěvků:10
Ok tak ten Flex pás by se dal ještě skousnout =) Jinak černý pás je podle mě podsvícený. Skusim se teda poptat v servisu a určitě dám následně vědět.
Děkuji za vaše rady.
07.12.2011 13:32
Jestli je podsvícený, 99,9% vada flex. Kdyby byla vada grafiky, obraz by i chyběl. Kdyby zase LCD, ten kus by svítit neměl, ale mohl by. Teď se spíš modli
07.12.2011 14:13
jak se tak divam, tak to spis vypada jak kdyby to windows napevno zmenil. Puvodne jsem te spatne pochopil... klikni pravym tlacitkem na plose, klikni na rozliseni obrazovky a tam si to zkus najet.
07.12.2011 14:19
Ano ano. Ještě mě napadá, klikni, pokud máš ovladače na GK v nástrojové liště pravým, a tam zkus někde najít "vyplnit obrazovku". Dále si zkus potáčet displejem levý CTRL a šipka dolů, doprava a do původní polohy - nahoru.
07.12.2011 15:06
wojta:kdyz se podivas na ten obrazek, tak ma ten obraz kompletni-nikde nic nechybi a neni "usekle", takze to ma jen zmenseny rozliseni
07.12.2011 15:18
Já si toho všiml, proto jsem vyloučil GK. Jednou jsem to tak na starém ntb měl, stačilo dát vyplnit obraz a bylo to v pořádku. Ale že je to jen kvůli rozlišení mě nenapadlo, mám slepičí mozek.
walin: takže buď dej vyplnit celý panel, tak jak jsem psal, nebo si zvětši rozlišení. Doufám že jsi už neletěl do servisu
07.12.2011 15:40
příspěvků:10
Tak to jsou hned lepší zprávy. snad to pomuže. otáčením obrazovky se nic nezměnilo. A to stim vyplněním celeho obrazu nemohu nikde najit. Prosím pomoc
07.12.2011 16:00
Rozlišení změň. start-ovládací panely-zobrazení
07.12.2011 16:13
příspěvků:2 028
a nebo jestli nebudeš vědět tak si stahni Team Viewer http://www.teamviewer.com/cs/index.aspx a nastavíme ti to sami... (je to program který umožní být u vás na PC a spojení se ukončí stiskem ESC "vzdálená plocha" )
jen kdybys sis něvěděl rady
07.12.2011 16:27
příspěvků:10
Super tak černej pás zmyzel , nakonec jsem musel nastavit ručně rozlišení v ovladačich grafiky. Ještě že tak =) jsem spokojený Ještě možná nějaké dobré doporučení rozlišení? Pro 15,6"
Diky moc
07.12.2011 16:49
příspěvků:2 028
1366 x 768
1920 x 1080
28.01.2016 18:48
walin | 06.12.2011 15:30
windows 7
Já osobně jsem to opravil tak ,že jsem na monitoru nastavil Auto Adjusting a samo se to opravilo.
28.01.2016 18:58
Davide koukni jak je ten dotaz starý!
