Úvod > Fórum > Hardware > Notebooky > BSOD fltmgr.sys HELP Please
12.03.2013 17:09
Dobrý den je to můj první příspěvek na tom to foru a mám takový problém asi před včerem sem promazával registry.
Asi sem omylem smazal ně co špatného a bohužel můj super čistič PC hned smazal zálohu. Od té doby mi zatím zaplať pánbůh spadl system jen jednou ale hned po startu do BSODU tak prosím o radu.
bsod:<pre>A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: fltmgr.sys
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
If this is the first time you've seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
  • ** STOP: 0x0000001e (0xffffffffc0000005, 0xfffff880014931d1, 0x0000000000000000,
0xffffffffffffffff)
  • ** fltmgr.sys - Address 0xfffff880014931d1 base at 0xfffff8800148e000 DateStamp
0x4ce7929c
</pre>
s toho vyplývá že to je nějaký soubor fltmgr.sys vůbec nevím co je zač .
dump: http://uloz.to/xxZssS8/030913-20607-01-dmp
os: win7 64bit
intel i5 5x jádro
4gb ram
1000gb harddisk
předem děkuji za rady
12.03.2013 22:14
příspěvků:2 028
Vítej,
kolikrát ti naskočil bluescreen?
(pokud jen jednou tak to můžeš zatím ignorovat, pokud 5+ tak upni soubory ze složky C:WindowsMinidump na http://www.leteckaposta.cz/ )
13.03.2013 13:02
Z touto chybou jenom jednou ale předtím mi ještě pár krát spadl ale hotfix od microsoftu to vyřešil. OK takže to řešit nemám.
13.03.2013 21:05
příspěvků:2 028
zatím to neřeš,
pokud to naskočí víckrát tak ano...
(zřejmě to byla jen náhodná chyba... čas od času se to stane)
