Úvod > Fórum > Hardware > Monitory > blikani led podsviceni
10.11.2011 07:44
Ahoj kolegove,
resim momentalne nove LCD a jeden z problemu, ktery me zajima, je regulace intenzity podsviceni. Obecne LCD resi snizeni intenzity podsviceni tim, ze se stridave zapina a vypina podsviceni. Na CCFL je to docela OK, trubky nemaji rychly prechody. Nove LED monitory ale umi tohle prepinat mnohem rychleji a tak pri snizovani hodnot jasu dochazi ke zretelnejsimu blikani. Nekdo to vidim pouhym okem, nekdo nic neregistruje, ale po case zacne mit vice unavene oci a nebo bolesti hlavy a pak sou takovi,co jim to nevadi vubec. Tolik na uvod, aby bylo jasne, o cem mluvim a ted k dotazu:
Pokud nastavim na monitoru podsviceni na 100%, tak diody neblikaji a vse je OK.
Jelikoz takovy obraz je prilis svitici, nasledne pomoci voleb RGB omezim vsechny barvy dolu. Tim dojde k zatmaveni monitoru. Cili neni ten negativni efekt brutalne svitici plochy.
A ja se ptam - neni nahodou tohohle dosazeno snizenim intenzity podsviceni, ze? Monitor si to omezeni vsech barev reguluje jinak a nemuze tedy dojit k blikani LEDek?
diky;-) Ivo
10.11.2011 12:21
To co jsi napsal o LED LCD monitorech me pripada jak blbost, nebot svitivost LED diod se snizuje snizenim napeti a ne, ze se nechaj blikat. Jestli mas pravdu, tak bych poprosil kde jsi to docetl, aspon se k necemu priucim
edit. Tak tedka jsem na mem netbooku zkusil snizit svitivost na minimum(nevypl jsem ho uplne) a zamaval pred nim a ma to podobny efekt jak u starych CRT monitoru (ruka je jak kdyby sekana), takze na tom blikani neco bude kazdopadne kdyz snizis barvy, tak obraz bude spis takovej svetlej a barvy budou nesyty, jestli ne tak me opet oprav.
