Úvod > Fórum > Hardware > Audio Vstup na základní desce
17.01.2016 14:17
příspěvků:7
Ahoj,
Potřeboval bych se poradit, pravděpodobně mi odešel zvukový vstup Jack 3,5mm na základní desce (zezadu) je tam taková 6 vstupová konzole na Line-IN, MIC, Jack a další 3 ..
Je možné vyměnit celý ten konektor (odejmout se Zakladní desky a nasadit nový) nebo musím koupit celou zakladní desku?
Jedna se o stolní PC.
Díky za odpověď
17.01.2016 14:25
příspěvků:513
Ahoj.
Stačilo by kúpiť novú zvukovu kartu alebo spredu máš tiež vstup. A ako si došiel na to, že ti odišiel konektor? Možno je len chyba v ovládači.
17.01.2016 14:27
Ten "vstup" nejspíš neodešel, chyba bude někde jinde.
17.01.2016 14:37
příspěvků:7
Díky za rychle reakce!
No v podstatě máte pravdu ,že nevím..
Ovladače jsem stáhl od realtek.. už asi .. 3 týdny se mi stávalo ,že mi zvuk zničeho nic přestal fungovat udělal jsem restart PC a vše se vratilo do pořádku.. ale teď už nic.. tak jsem vzal sluchatka dal jack do vstupu co mám ze přední strany bedny a zvuk mi kupodivu jede takže jsem odhadl ,že to asi codekem nebude
17.01.2016 14:48
Prosím upřesni co Ti vlastně nejde. Je rozdíl vstup a výstup. Původně píšeš vstup, pak jsi vzal sluchátka, takže je řeč o výstupu, tak si ujasni o co jde a znovu to sem napiš a používej správnou terminologii!
17.01.2016 14:57
příspěvků:7
Jde o to ,že když strčím Jack od beden do zadního vstupu na Jack - zvuk nejede.
Když jack z beden strčím do předního vstupu na jack - Zvuk jede.
CCa 3 týdny mi ten zvuk blbnul, tak že z ničeho nic přestal fungovat a bylo ticho ,ale po restartu PC který jsem dělal zvuk opět naběhl.
17.01.2016 14:59
Ujasni si VSTUP a VÝSTUP, jinak tomu nerozumím!!!!!
17.01.2016 15:05
příspěvků:7
Dívej, Bedny aby mi fungovaly tak někam musím strčit ten Jack a ten stčím do té samice co je vzadu spolu s dalšíma 6 samicema..
Bedny jako takové jsem odzkoušel přes mobil a fungují.
Ze předu mám další samici na jack 3,5 a když do ní strčím jack od beden , tak mi zvuk jede
17.01.2016 15:10
Zkusím akceptovat Tvou terminologii: Do jaké zdířky (PŘESNĚ) ten jack vzadu strkáš??
17.01.2016 15:20
příspěvků:7
Označil jsem to na obrázku.
/Edit to není moje základní deska, nicméně to rozhraní na té konzoly mám stejné.
17.01.2016 15:29
OK konečně víme, kde jsme.
Takže pokud Ti v té označené zdířce sluchátka nefungují a vpředu ano, pak nejspíš je vadný ten zelený konektor vzadu. Do výměny bych se nepouštěl, není to sranda. Takže máš 2 možnosti: Buď se s touhle situací smířit a používat přední výstup, nebo to předat k opravě (výměně konektoru/ů) odborníkovi, který si s tím poradí.
17.01.2016 15:33
příspěvků:7
Když to chci sundat, musím vyndat celou MB? Odpájet nefunční konzoly, nasadit novou a připájet ji?
Nebo, Dá se i vyměnit pouze ten jeden vadný vstup?
Popř. Nedá se to nějak softwarově nastavit? změnu konektorů?
Jinak, Díky za rady! Cením si toho, v podstatě stačí mě takhle nasměrovat, pouštět se do opravy asi nebudu:-)
Na oplátku Vám mohu udělat konzultanta v §133/1985, 239/2006..
popř vystavit razítko pro potřeby PO! :-D
Ještě jednou Díky!:-)
17.01.2016 16:17
"Když to chci sundat, musím vyndat celou MB? Odpájet nefunční konzoly, nasadit novou a připájet ji?
Nebo, Dá se i vyměnit pouze ten jeden vadný vstup?"
S Tebou je fakt řeč jako rozprávka!!! Co je TO???
Jinak myslím, že jsem to už napsal jasně: "Do výměny bych se nepouštěl, není to sranda."
Softwarově se dá nastavit leccos, ale musíš k tomu mít ten správný software. A to já nevím, a myslím, že to nevíš ani Ty.
17.01.2016 16:51
příspěvků:7
No, vzhledem k tomu ,že se bavíme o těch konektorech, myslím tím "to" celý ten konektor..
17.01.2016 17:34
Nepřestávám se divit!
Víš vůbec, co je to konektor??? Ten "celý konektor" podle Tebe je 6 (slovy šest!!!) konektorů!!!
Jinak myslím, že jsem Ti odpověděl vyčerpávajícím způsobem, takže nemám, co bych k tomu dodal.
18.01.2016 00:09
příspěvků:513
Odporúčam stiahnuť nové ovládače od výrobcu a skúsiť to znova nainštalovať. Udaj presný typ dosky atď a potom nájdeme správne ovládače. Pretože nemusí byť len problém v jacku na zadnej strane dosky.
ps: pripadne odinštalovať staré ovládače zo správcu programov, vymazať registre a pozostatky, následne nainštalovať znova ovládač. Ak nepomôže tak znova celý postup s tým rozdielom že sa stiahne starší ovládač ku doske.
18.01.2016 10:03
pro faustzwei: Nerad bych se Tě dotknul, ale zjišťuji, že jsi nejspíš také jeden z těch, kdo i zjevné HW vady za každou cenu opravují softwarově.
V tomto případě velmi zřejmě jde o HW závadu a i kdyby to měla být vada SW, pak jedině ve špatném nastavení jednotlivých vstupů/výstupů.
Doporučuji Ti přečíst si příspěvek tazatele ze včerejška 15:37 hod. V podstatě Tě předběhl a využil Tvou radu dříve, než jsi mu ji napsal. Navíc z toho příspěvku přímo čiší, že je v tom konektoru něco mechanicky na odchodu.
18.01.2016 10:09
Osobně se přikláním k softwarové chybě. Pokud by se jednalo jen o špatné nastavení, pak by to nešlo nikdy a ne někdy ano, někdy ne. Chyby v konektoru by to být mohla, ale tady bych spíše hledal chybu v nějakém spoji na desce.
18.01.2016 10:15
"tady bych spíše hledal chybu v nějakém spoji na desce."
Ale to by byla HW chyba!
18.01.2016 10:23
Já přece netvrdím že ne, je to 3. samostatná věta. :-)
