Úvod > Fórum > Hardware > Síťové prvky > Annex B kontra Annex A
28.03.2006 13:23
(neregistrovaný)
Chtel bych pouzit ADSL modem resp. bezdratovy ADSL modem+router, konkretne D-Link DSL-G664T koupeny nedavno u Ceskeho telecomu, pro pripojeni v Anglii, kde pouzivam jen obycejny ADSL modem s Annex A.
Osobne se domnivam, ze tento router se nelisi od tech co se pouzivaji v Anglii(opravte me), pouze je tam jedina odlisnost a to, ze router koupeny v Cesku ma Annex B. Osobne poradne ani nevim co to je, letmo jsem se jen dozvedel, ze je to snad nejaka novejsi verze nez A.
Cili otazka zni: 1) mohu pouzit modem s Annex B pro pripojeni tam kde pouzivaji "starsi (?)" Annex A.
2) Pokud ne, je mozne zprovoznit muj router napr. prehranim firmware na normu Annex A nebo je tato norma fyzicky nastavena v modemu a nejde zmenit?
Diky
28.03.2006 17:02
(neregistrovaný)
Použít modem s jiným annexem je na nic - modem se nesesynchronizuje s DSLAMem, jestli by to šlo vyřešit firmwarem, nevím, zkus www.dlink.com, jsou modemy u kterých to jde, u některých zase ne.
24.09.2007 20:11
(neregistrovaný)
Belousi, mam opacny problem. Vlastnim g624T s annexem A a nemohu sehnat firmware na annex B.... Jak jsi nakonec vyresil svuj problem ???
Diky <span class="t-green">
12.11.2007 22:53
(neregistrovaný)
vyresil jsi to nejak s tim G624T, aby bezel i na Annex B? mam uplne stejny problem, diky moc
14.11.2007 19:43
(neregistrovaný)
Bohuzel nedopadl jsem nijak.... Nesehnal jsem ani radu, ani soft (firmware).... Modem jsem kopnul do kouta.....
15.11.2007 08:50
(neregistrovaný)
Dobry den, minuli tyden jsem prodal D-Link DSL-G624T2/2+Wifi. V inzeratu na internetu jsem avizoval Annex B, Ale to byla chyba, protoze pouziva Annex A. Takže do nekolik dni musim ho dostat spatki a zas bude na prodej. foto a vice info najdete na www.restart.unas.cz
07.12.2007 12:59
(neregistrovaný)
Koupím ten Annex-A, za kolik je.
mailto:davis.cz@seznam.cz
07.12.2007 13:00
(neregistrovaný)
Koupím ten Annex-A, za kolik je??
22.07.2009 20:26
Takze
Ted jsem se dva dny trapil s G624t.
Zjistil jsem, ze opravdu nejde pouzit na ceskych sitich, jelikoz potrebujete Annex_B.
Tak jsem tam zkusil soupnout novejsi firmware a router sel do kytek.
Chvilku trvalo, nez jsem zjistil, ze na nem porad bezi ftp, ale adresa routeru se zmeni na 5.8.8.8.
Tak jsem tam zkousel nacpat jiny firmware, openwrt, bohuzel nic.
jen tak mimochodem, tech druhu firmware je hrozne moc a tech openwrt jeste vice.
Blazinec! nechapu, jak se v tom nekdo muze orientovat.
Dneska jsem se do_googloval k DSL-G604T_2.00B07.AU_20060901.exe.
Je to zabalenej .exe se starym firmware na G604T(australie), kterej je napadne podobnej G624T(UK) a take routeru od O2 G684T(Czech).
Exe obsahuje jadro routeru + konfiguracni soubory a tiupgrade.exe, kterej se pouziva k flashovani, pokud selze web_rozhrani.
Zkusil jsem ho nahrat a vse probehlo dobre. Nova IP byla tusim 10.0.0.1.
Na router jsem se prihlasil pres web_rozhrani a nacpal jsem tam firmware na G684T s podporou O2TV, ktere jsem si ztahnul z jejich stranek.
Restart, http://10.0.0.138/ , vydim Annex_B, pripojim na kabel. Pripojeni na O2 trva asi tri minuty, ale nakonec se pripoji a funguje jak O2TV tak i WI-FI.
A to uz jsem ten router drzel v ruze a miril s nim proti zdi
Toto tema uz moc aktualni neni, ale preci jen by se v nekomu mohlo hodit
tak hodne stesti a zaklad je, nevzdavat to
P.S. kdyz uz vim jak na nej, mozna jeste zkusim zaexperimentovat s tim openwrt ...
tady jedna utilitka, ktera pomuze pri flashovani routeru
http://www.routertech.org/viewtopic.php?t=1062
13.11.2009 09:59
http://www.comp-bazar.cz/
20.01.2010 13:28
http://www.comp-bazar.cz/ tu najdete všechno
